测量电路中器件的损耗,求助,求助!!!
我现在手头只有万用表、示波器、电压探头、电流钳,如何能测量电路中电感、变压器、开关管上的损耗!!!
全部回复(13)
先测试出电流电压频率数值,然后再计算吧。
yaoyaoi
@417zhouge
我的电感电流是交流的,电压也是交流的,我用两个的乘积然后求平均值,是不是就是电感损耗的能量,而不是流过电感的能量
@yaoyaoi
电感计算交流频率,对应趋肤深度,算出铜线阻抗,对应均方根电流,计算铜损。
根据电流变化,算出△B变化,然后通过△B的值,频率,根据磁芯材料的材质,算出磁损。
得到的是个大概的损耗。
yaoyaoi
@417zhouge
电感计算交流频率,对应趋肤深度,算出铜线阻抗,对应均方根电流,计算铜损。根据电流变化,算出△B变化,然后通过△B的值,频率,根据磁芯材料的材质,算出磁损。得到的是个大概的损耗。
我的电感电流主要包含100kHz和300kHz,要分开算吗?
@yaoyaoi
按300k算,损耗偏大,100k算损耗偏小,看看这2个频率各占的比例吧。
yaoyaoi
@417zhouge
为什么计算出的损耗比实际损耗小好多,会不会是我测电感电流和电压的乘积不是损耗值呢
@yaoyaoi
电感电流和电压乘积不是损耗,电感的损耗为磁芯损耗和铜损。
你用的是什么材料的电感?
yaoyaoi
@417zhouge
电感电流和电压乘积不是损耗,电感的损耗为磁芯损耗和铜损。你用的是什么材料的电感?[图片]
铁氧体的,pc40
yaoyaoi
@417zhouge
那我在实验中就是没有办法测电感损耗吗?只能靠估算吗
@yaoyaoi
看看电感厂家有没有办法测试电感损耗。
我了解到的实际做法是计算出损耗,然后热仿真,仿真合适了,做样机测试温度。
温升PASS了满足性能要求。
损耗计算出于实际测试对应的就是整机的效率了。
yaoyaoi
@417zhouge
看看电感厂家有没有办法测试电感损耗。我了解到的实际做法是计算出损耗,然后热仿真,仿真合适了,做样机测试温度。温升PASS了满足性能要求。损耗计算出于实际测试对应的就是整机的效率了。
也就是说至少现在这些设备,没办法测出损耗;那变压器呢,如果测输入的功率和输出的功率,差值是损耗吗
@yaoyaoi
50Hz的变压器可以这么看,但是高频变压器就不是了。
因为有开关管和二极管的损耗在里面。
yaoyaoi
@417zhouge
50Hz的变压器可以这么看,但是高频变压器就不是了。因为有开关管和二极管的损耗在里面。
那这对损耗来说就好难了,只能凭温度大致看发热源,然后估算了呀。
