这个吗,非常简单,开始往往会犯这样的错误,我高中毕业学过高中物理的电容电感的容抗和感抗,也是用电容分压先用手电筒的灯珠,就是容易坏了,也用电容分压来对电池充电,4,7微法可以得到0,3安的直流左右,15安时的电瓶充电电流1安3个电容并联就可以了,恒流充电效果一样,许多人只知道变压器降压充电,其实,电容是可以的,就是4个二极管整流,串联分压充电,这个是高中学到的知识。
为什么会坏掉,因为,开始电容的0伏,如果交流电正好是峰值300伏,冲击电流短时间是非常大的,而且,如果不是一下子开关,反复的话,灯珠冲击电流就坏了,这么可以不坏的呢,就是输出并联比较大的电解电容,而且,输出电压多少,提高10-20%的1瓦稳压管串联10欧电阻,这个怎么也坏不了了,因为,不产生峰值电流的话,就安全了,简单的电容分压产生了峰值电流了,所以就容易损坏了,所以,适当改进一下就可以了,开始都容易出现低级的错误,对于LED电源出现频闪的问题,就是并联的电容小了,选择大一些就没有问题了,就是必须并联稳压管,否则,低压的电解电容一旦万一悬空,就要爆炸了,稳压管就是坏了也保护了电解电容不超压,安全了。所以,也犯了低级的错误了,就是这样的。
