QX9931工作于固定频率模式,其电感电流工作于断续模式,通过芯片内部精准的电感电流取样电路,可以得到精准的输出电流控制。
QX9931系统工作于电压模式控制,通过固定导通时间控制,可以得到高的功率因数。芯片内置UVLO功能,通过较大的滞回电压可保证系统正常稳定工作。
QX9931 集成了完备的保护功能,包括逐周期限流保护、输出过压保护、输出短路保护和过温保护等,以确保 LED 电源可靠的工作。
特点Ø 高精度原边反馈恒流控制
Ø 支持功率因素校正
Ø 极低的启动电流和工作电流
Ø 定频断续模式工作
Ø 电压模式控制
Ø 外部可编程的PWM开关频率
Ø 逐周期限流保护
Ø 内建系统VCC嵌位保护
Ø 低电压关闭功能
Ø 栅级驱动输出电压箝位:17V
Ø 过载保护功能
Ø 过温保护功能
应用领域
Ø AC-DC 隔离LED驱动等
