发电机的电流决定因素,线径还有其他什么
请有经验的师傅告知一下,谢谢喽!
主要看发电机设计输出功率和电压。
跟传动比有没有关系啊
我现在需要一个30mm的圆12mm厚,伸出腿长为9mm的发电机, 三相的
有人做这个吗,可以站内信给我,谢谢
1.电机产生感应电流的大小与线圈转速和线圈转向有关。
2.在线圈转速和转向相同的条件下,换用磁性强弱不同的磁体让线圈在磁场中做切割磁感线运动,则感应电流的大小与磁体磁性强弱有关;反之则无关。
3.发电机产生感应电流的大小与励磁线圈有关,励磁线圈的输出电压高低与发电机输出的电压高低成正比。
4.电机产生感应电流的大小和线圈转速,线圈大小,线圈匝数,磁场强弱,负载大小有关。简单说就是,电机产生感应电流的大小和线圈磁通量变化率,和负载决定电流大小。
三相:(P=1.732*U*I*功率因数*机械效率)
单相:(P=U*I*功率因数*机械效率)
计算公式有点复杂,你可在网上搜索相关知识了解一下
