请教个EMI 问题,解EMI高手请移步进来看看!
如题:现有5V12A 6USB输出案子,在公司机器上预扫情况如附件图,传导还好,辐射超了!在此寻求各方整改建议,至少在自己公司先扫过再去实验室烧钱!!附件效果已作出如下整改:  1:高压MOS D极和吸收二极管套磁珠,                                          2:使用2个Y电容(初级大电容正负极到次级地)。                                          3:高压MOS  G.D间并了个10PF/1KV瓷片电容,这个效果最明显,但是付出了0.8%的效率。请各位大神不吝赐教!
888888888
全部回复(16)
有没有从变压器着手,
不改变压器的话。
30MHz位置,MOSFET换个品牌试试,10pF电容与驱动电阻加大,整改EMI对效率是有影响的。
60MHz位置改RCD参数。
100M位置二极管RC吸收与串磁珠。(大的)
@417zhouge
不改变压器的话。30MHz位置,MOSFET换个品牌试试,10pF电容与驱动电阻加大,整改EMI对效率是有影响的。60MHz位置改RCD参数。100M位置二极管RC吸收与串磁珠。(大的)
谢谢你的建议,MOS品牌换了几家了,还是一样的效果!现在只能试着跳跳吸收参数了。
对于驱动电阻和吸收的参数的确定,怎么样择中选着,如何冲波形上判断,经验少,还望不吝赐教!
@guduyuanyuai
谢谢你的建议,MOS品牌换了几家了,还是一样的效果!现在只能试着跳跳吸收参数了。对于驱动电阻和吸收的参数的确定,怎么样择中选着,如何冲波形上判断,经验少,还望不吝赐教!
现在你用测试传导的分析仪看不太准,因为只能看到输入线上发出去的,从PCB出去的辐射看不到。
我们的做法是整改20-30M为往下的趋势,不能往上翘。现在这个图估计不理想。MOSFET驱动可以做到33+(33并联4148)。
整改里面变压器是大辐射源,有条件的话,自己做几种变压器当场测试,希望是最大的。变压器绕法可以参考论坛里面的精华贴。
@417zhouge
现在你用测试传导的分析仪看不太准,因为只能看到输入线上发出去的,从PCB出去的辐射看不到。我们的做法是整改20-30M为往下的趋势,不能往上翘。现在这个图估计不理想。MOSFET驱动可以做到33+(33并联4148)。整改里面变压器是大辐射源,有条件的话,自己做几种变压器当场测试,希望是最大的。变压器绕法可以参考论坛里面的精华贴。
留个QQ,我把资料给你看看,看有哪些不合理的!
@guduyuanyuai
上面几位已经讲得很到位了,问题应该容易解决,建议不要加电容,从其他几个方面下手解决。
@guduyuanyuai
搞传导辐射,就是烧钱烧出来的。
你先整整看看效果,发图出来大家一起讨论。
变压器做的好就成功一大半了。
andy6
@417zhouge
搞传导辐射,就是烧钱烧出来的。你先整整看看效果,发图出来大家一起讨论。变压器做的好就成功一大半了。
先不要加10PF/1KV瓷片电容,调节一下驱电电阻试一下,看一下辐射会不会下来
Rachelmi
@andy6
调的怎么样额
一般来说传导出问题改变压器前端,辐射出问题改变压器后端,我建议变压器磁芯外包铜皮,然后改一下输出二极管的RC吸收回路参数
chuangmao
@guduyuanyuai
用NDF10N60ZG 试下,应该有用,我做过同样5V 12A多USB电源。
@chuangmao
用NDF10N60ZG试下,应该有用,我做过同样5V12A多USB电源。
温升怎么样?
liu_yaer
@皓天图1688
磁芯接地了
你这个板子搞定了么,可以搞点资料来研究下不
liu_yaer
@Rachelmi
调的怎么样额
Rachelmi
@liu_yaer
[图片]
笑啥,说哈
