关于反激开关电源DS波形打不开疑问?
轻载波形 24V 2mA左右
重载波形 24V 1A左右
负载逐渐加大的过程中,波形是上述两种波形的交替,打开和不打开交替,接触开关电源不久,这是什么原因造成的,变压器如何设计才能解决这个问题?
原来设计是这样的:220V交流输入,整流后311V,要求电源直流工作电压范围160V~420V,用的是EE25磁芯,测试工作均正常;
现在改为这样:380V交流输入,整流后537V,要求电力直流工作电压范围340V~820V,改用ER35磁芯(原边匝数乘以537/311),测试400V时就出现了上述现象,直流电压越高空载时,DS波形就越打不开,上述波形是在直流电压400V左右测得。
现在疑问:反馈回路,431部分的电阻、电容改大改小,效果不明显,并且不知道往哪个方向调合理,这个问题是不是由变压器设计不合理引起?若是 变压器如何改?
全部回复(14)
看看驱动MOSFET的电阻是不是太大了,只要22欧姆左右就好了。
找下反馈环路,调整反馈环路里面的电阻电容参数。
头大
@417zhouge
看看驱动MOSFET的电阻是不是太大了,只要22欧姆左右就好了。找下反馈环路,调整反馈环路里面的电阻电容参数。
驱动电阻10欧姆
@头大
[图片]驱动电阻10欧姆
驱动没问题,暂时不知道怎么关断时间差异那么大,
加载的时候,PWM有大的,也有小的,相当于反馈没有调整好,有431的部分吧,改那旁边的电阻电容值。
liu_yaer
@头大
[图片]驱动电阻10欧姆
反馈环路不干净
已经被添加到社区经典图库喽
lje_power
看控制IC的详细资料,应该是IC在不同负载时工作模式不同。
头大
@liu_yaer
反馈环路不干净
反馈环路不干净,是什么意思?
头大
@lje_power
控制IC 为UC2842,这样的波形是不正常的吧
头大
@417zhouge
驱动没问题,暂时不知道怎么关断时间差异那么大,加载的时候,PWM有大的,也有小的,相当于反馈没有调整好,有431的部分吧,改那旁边的电阻电容值。
是不是因为变压器的砸比不合理?
@头大
反馈环路不干净,是什么意思?
补偿未处理好,或者补偿部分收到干扰了吧!
hh918
@头大
控制IC为UC2842,这样的波形是不正常的吧
MOS管源极电阻太大了,变压器设计的也不合理峰峰值都到688V了
头大
@417zhouge
@头大
原来设计是这样的:220V交流输入,整流后311V,要求电源直流工作电压范围160V~420V,用的是EE25磁芯,测试工作均正常;现在改为这样:380V交流输入,整流后537V,要求电力直流工作电压范围340V~820V,改用ER35磁芯(原边匝数乘以537/311),测试400V时就出现了上述现象,直流电压越高空载时,DS波形就越打不开,上述波形是在直流电压400V左右测得。现在疑问:反馈回路,431部分的电阻、电容改大改小,效果不明显,并且不知道往哪个方向调合理,这个问题是不是由变压器设计不合理引起?若是变压器如何改?
电压高了,原边感量要加大的。初级峰值电流变大,初级匝数也要加多。
不知道你改了没?
头大
@417zhouge
电压高了,原边感量要加大的。初级峰值电流变大,初级匝数也要加多。不知道你改了没?
初级匝数乘以1.7倍
