TNY279的2路输出15W开关电源
     使用TinySwitch-III (TNY279)的2路输出15W开关电源电路如上图所示。其中12V作为主输出,17V作为辅助输出。交流输入宽范围为:85~264V,总输出功率15W。 4.2、IC601:电源控制IC,是开关电源的核心器件,TinySwitch-III提供了TNY274~TNY280共7个不同功率的型号,可以根据不同的使用条件选择不同型号,选型表如下:
D601、R601、C601构成DRC吸收回路,将漏极的漏感关断电压控制在安全范围,D选用快速二极管或超快速二极管,R选用68~330kΩ/2W金属氧化膜电阻,C选用1kV/222高压瓷片电容/薄膜电容。
R603用于限制外部供电电流,为了提高电源的效率,IC可选择外部供电方式,供电电流Ibp由下等式计算: Ibp=(VCC-5.85V)/R603
注:VCC:供电绕组电压,5.85V为BP/M引脚内部稳压源的稳压值。
供电电流Ibp需要满足下列要求: 1、为了保证IC不从漏极吸收电流,Ibp要大于漏极供电电流,漏极供电电流如下表所示:
需要保证在Ibp在最恶劣情况需要小于BP/M脚关断电流:4mA。否则IC将会关断,直到BP/M脚电压下降到4.9V以下才能恢复。R607、R608构成电压取样电路,将12V电源的电压变化反馈给控制端,该取样电路直接决定输出电压的电压值,TL431的参考电压为2.495 V,输出电压: V12V=2.495*(R607+R608)/ R608 通常选取流过R608的电流是TL431参考端电流的100倍,所以R608的值可以选2~10kΩ的阻值,如对待机功耗有特别要求,电阻可以取较大的阻值。R608确定后,R607则可以由上等式确定。
全部回复(12)
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
@阳光馒头
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
@阳光馒头
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
@极大爱立信
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
@极大爱立信
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
@很安静的人
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
@捷达小布点
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
bbs一哥
@捷达小布点
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
k6666
@很安静的人
**此帖已被管理员删除**
电压模式控制允许75%的占空比,同时提供大于5 kHz的环路带宽。
