如题,本人大学才毕业,做新案子24V 15A 输入170V--264V,求IC资料或者线路介绍
谢谢
谢谢
当V3和V4的基极都是高电位的时候,相当于V3 V4都导通,这时候驱动变压器被短路,主功率开关管是截止的。
在某个时候,V3的基极变成了低电位,相当于V3截止,这时候形成一个反向电动势,1脚电位高,2脚电位低。初级对应的9脚为高电位,此时触发V2(13007)开始导通工作。
VD13和VD14又是如何工作的,能否详细说明
感谢
是否可以这样理解: V3,V4都是导通的时候,驱动变压器的1,3脚电位相等,此时没有驱动产生。 当V3截止瞬间,产生反向电动势,驱动变压器的1脚为高电位,对应的9脚也是高电位,触发V2的13007导通,驱动变压器的电流从8脚流入。折射到驱动变压器的原边,就是从1脚流入,形成了1--3---V4--VD13的电流通路,正好来抵消V3截止产生的反向电动势,直到 触发三极管V2 13007截止。
