图示为一个使用LinkZero-AX设计的典型非隔离式5 V、300 mA输出辅助电源的电路图。隔离式设计也可以与LinkZero-AX完全兼容,因为反馈引脚接收来自初级反馈/偏置绕组的信号或通过光耦器接收信号。图4电路是白色家电产品应用中常用的辅助电源,通常不要求隔离。AC输入差模滤波可由C1、C2和L3形成的π型滤波器得以实现。LinkZero-AX具有专利的频率抖动功能,无需使用任何Y电容或共模电感。绕线式电阻RF1属于可熔阻燃型电阻,也可以用作保险丝来限定浪涌电流。对于输入电压高于132 VAC的设计,建议使用绕线式电阻,以便在首次施加交流电时能够承受瞬时功耗。
输出电压直接通过反馈电阻R3和R9进行检测,并由LinkZero-AX(U1)通过反馈引脚进行调整。电容C7对反馈引脚提供高频滤波,以进行噪声滤波并避免开关周期脉冲束流。U1中的控制器通过反馈电阻R9和R3接收来自输出端的反馈,并根据该反馈使能或禁止其集成MOSFET的开关,以维持输出电压的稳定。一旦超出反馈引脚阈值电压(1.70 V),将跳过开关周期。当反馈引脚电压低于禁止阈值(1.70 V)时,开关周期将重新使能。通过调整使能与禁止开关周期的比例,可以调整输出电压。当加重的负载超出输出峰值功率值时(跳过所有开关周期),反馈引脚电压开始随电源输出电压的下降而降低。在这种情况下,开关频率也将下降,以限制最大输出过载功率。当反馈引脚电压下降到低于自动重启动阈值(反馈引脚通常为0.9 V)时,电源进入自动重启动模式。在此模式下,电源将关断约1.2 s,然后重新导通约170 ms。自动重启动功能可在输出短路情况下减小平均输出电流。
