使用TOP258PN设计的35 W双输出电源
图所示电路利用了TOPSwitch-HX的一些特性来降低系统成本、减小电源尺寸、提高效率。此设计提供35 W的总连续输出功率,采用90V到265V交流输入,在50 ºC环境下以开放式模式工作。使用TOP258P时满载额定效率可达84%。使用DIP-8型封装时,此设计提供35 W的连续输出功率,这是通过器件下方电路板上起散热作用的铜片区域来实现的。与前几代TOPSwitch产品相比,有多种工作模式的TOPSwitch-HX大大改善了电源空载、待机和轻载性能。
电阻R3和R4实现线电压检测,将线电压UV设定为100 VDC,线电压OV设定为450 VDC。
二极管D5和电阻R6、R7、电容C6以及TVS VR1组成箝位网络,在MOSFET关断后限制TOPSwitch的漏极电压。TVS VR1提供预设的最大箝位电压,通常在出现故障如过载时导通。这样,可为RCD箝位(R6、R7、C6和D5)选取正常工作所需的容量,以使轻载时的效率达到最高。如果反馈电路失效,电源输出端的电压可能会超过稳压限制范围。输出端增加的电压同时也会导致偏置绕组输出端电压的增加。齐纳二极管VR2将击穿,电流将流入TOPSwitch的“M”引脚,TOPSwitch启动迟滞过压保护,尝试自动重启动。电阻R5将流入M引脚的电流限制到< 336 uA,从而设置迟滞过压保护。如果需要锁存型输出过压保护,将R5的值降低到20 Ω即可。
放大器TL431用于控制输出电压。二极管D9、电容C20和电阻R16形成软结束电路。开始时,电容C20放电。当输出电压开始上升时,电流将流经U2A内的光耦二极管、电阻R13和二极管D9,给电容C20充电。这为初级侧的电路提供了反馈电流。当电容C20开始充电且控制扩大器IC U3开始工作时,光耦二极管U2A中的电流将逐渐减小。这样可确保输出电压逐渐递增,并在无过冲的情况下稳定到最终值。电阻R16可确保在电容C20在启动后一直保持充电,这样在启动后可有效地将C20与反馈电路隔离开了。电源关断后,电容C20通过R16开始放电。
电阻R20、R21和R18形成分压器网络。此分压器网络的输出基本上依赖于R20和R21构成的分压器电路,并且由于电阻R18与分压器网络的输出端相连,因此在15V输出电压发送变化时,其输出电压也将会发生一定程度的变化。只有在加载5V输出(这会导致15V输出在高端规格下工作)时,电阻R19和齐纳二极管VR3才可改善交叉稳压。
全部回复(13)
qunokker
**此帖已被管理员删除**
peingdd
@qunokker
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
peingdd
**此帖已被管理员删除**
etyfg1122
@peingdd
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
@etyfg1122
**此帖已被管理员删除**
wingzhn
@peingdd
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
iroddert
@etyfg1122
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
boomter
@wingzhn
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
forestwood
**此帖已被管理员删除**
yl20102010
@forestwood
**此帖已被管理员删除**
TOPSwitch-HX能在50 ºC环境下以开放式模式工作,并且满载额定效率能达到84%,相当的可以呀
如果浪涌要求高,可以在输入增加一级共模电容和X电容,适当增加压敏电阻
Locking_C
请问你这个变压器的参数 是多少
谢厚林
LV.12
@yl20102010
TOPSwitch-HX能在50ºC环境下以开放式模式工作,并且满载额定效率能达到84%,相当的可以呀如果浪涌要求高,可以在输入增加一级共模电容和X电容,适当增加压敏电阻
需要加压敏,加NTC,加比较大共模电感,都可以改善雷击
总共35 W的双路管理电源,满载额定效率达到84%,用TOP258P做也算比较合适的设计了。
