图所示的电路为一个典型的输出为12 V、120 mA的非隔离电源。它通常应用于家用电器的控制,比如电饭煲、洗碗机及其它白色家电。此电路还适合于其它非隔离供电的应用,比如夜间照明灯、LED驱动、电表及住宅加热控制器等。
输入级由保险电阻RF1、二极管D3和D4、电容C4和C5以及电感L2组成。电阻RF1为阻燃可熔的绕线电阻,它同时具备多个功能:a)将整流管D3和D4的浪涌电流限制在安全的范围;b)差模噪声的衰减;c)在其它任何元件出现短路故障时,充当输入保险丝的功能(元件故障时必须安全开路,不应产生任何冒烟、冒火及过热发光现象)。功率处理级由LinkSwitch-TN、续流二极管D1、输出电感L1及输出电容C2构成。选用LNK304器件使电源工作在极度非连续工作方式(MDCM)。对于此极度非连续的工作方式,二极管D1采用反向恢复时间(trr)约为75 ns的超快恢复二极管。而对于连续工作方式(CCM)的设计,建议使用反向恢复时间(trr)小于等于35 ns的二极管。电感L1为非定制标准电感,具有适当的RMS电流额定值(要满足温升要求)。电容C2是输出滤波电容,其主要功能是限制输出电压纹波。输出电压的纹波最主要取决于输出电容的ESR而非电容的容量。为了简化近似,二极管D1和D2的正向导通压降是相同的。
