HiperPFS 集成控制器/MOSFET的高效率功率因数校正IC产品系列
HiperPFS™系列器件将一个连续导通模式(CCM) PFC升压控制器、栅极驱动和高压功率MOSFET集成在一个超薄eSIP™功 率封装中,能够提供接近1的输入功率因数。HiperPFS器件可省去PFC转换器所需的外部电流检测电阻,消除与这些元件相关的功率损耗。它采用创新的 控制技术,可在整个输出负载、输入线电压,甚至是输入线周期内调整开关频率。这项控制技术能够提高转换器在整个负载范围内的效率,特别是轻载条件下的效 率。此外,该控制技术还能产生宽频扩频效应,从而大幅降低EMI滤波要求。HiperPFS具备Power Integrations的整套标准保护功能,例如集成软启动、欠压保护、过压保护、电压缓升/跌落保护以及迟滞热关断保护。而且,HiperPFS还对 功率MOSFET进行逐周期限流,提供限制输出功率的过载保护以及引脚到引脚短路保护。
p1
主要优势
    适合升压式功率因数校正(PFC)的单芯片解决方案
        满足EN61000-3-2 Class C & D标准
    10%20%负载点的轻载效率高
        10%负载点到满载的效率均 >95%
        230 VAC输入的空载功耗 <130 mW,且维持输出稳压
        230 VAC输入、处于远程关断状态下的空载功耗 <50 mW
    在整个线电压和线周期内对频率进行调整
        >60 kHz的频率范围内进行扩频,可简化EMI滤波要求
        降低升压电感
    提供高达1 kW的峰值输出功率
        在功率限制稳压模式下,峰值输出功率 >1 kW
        集成了控制、栅极驱动和高压功率MOSFET
        内部电流检测可缩减元件数和系统损耗
    保护功能包括:欠压(UV)保护、过压(OV)保护、过热保护(OTP)、电压缓升/跌落保护、逐周期限流以及过载功率限制保护
    无卤素和符合RoHS
全部回复(12)
qonekite
**此帖已被管理员删除**
davacao
@qonekite
**此帖已被管理员删除**
@davacao
230VAC输入、处于远程关断状态下的空载功耗
这个可以减少损耗。HiperPFS器件可省去PFC转换器所需的外部电流检测电阻,消除与这些元件相关的功率损耗。
zengzh
这个IC在90-264V条件下能做到700W以上吗?
truim333
@davacao
EMI方面有没有什么独到之处,毕竟现在的标准都不低,产品的话
@zengzh
我做全电压600W,电话咨询过PI成都的AE说不行!
tabing_dt
@davacao
处于远程关断状态下的空载功耗?什么是远程关断呢?是远程控制关断吗?
tabing_dt
@zxy01250125
那这款芯片做全电压可以做到多大的功率呢?
fordfiash
@q若不弃永相惜q
HiperPFS还对功率MOSFET进行逐周期限流,提供限制输出功率的过载保护以及引脚到引脚短路保护。
快速输出二极管D1用来实现良好的效率和进行热管理
opingss88
@truim333
这个产品的最大特点是输出过压保护及迟滞热关断保护
a2822964691
HiperPFS™系列器件是 PFC升压控制器、内部集成驱动芯片和高压功率MOSFET,其他控制功能。
