M8920 80W 高效率方案 可调光原边反馈单级有源PFC LED 恒流控制芯片
       M8920 是一款单级、带有源功率因数校正的高精度原边反馈LED 恒流控制芯片,带调光控制功能,适用于85Vac-265Vac 全范围输入电压的反激式隔离或升降压型非隔离LED 恒流电源。M8920 集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。由于工作在电感电流临界连续模式,功率MOS 管处于零电流开通状态,开关损耗得以减小,同时变压器的利用率也较高。
全部回复(3)
       M8920 采用专有的电流采样机制,工作于原边反馈模式,无需次级反馈电路,即可实现高精度输出恒流控制,节约了系统成本和体积,提高了系统的可靠性。
      M8920 采用专利的线电压和负载补偿技术,可以达到优异的线电压调整率和负载调整率。线电压补偿系数还可以通过外部元件灵活调整。M8920 内置多重保护功能来加强系统可靠性,包括LED 开路保护、LED 短路保护、芯片供电过压保护、欠压保护、电流采样电阻开路保护和逐周期限流等。所有的保护都具有自动重启功能。
      另外,M8920 具有过热调节功能,在驱动电源过热时减小输出电流,以提高系统的可靠性。M8920 的过热调节温度可以通过外部电阻设定。
@轩航电子_ricky
      M8920采用专有的电流采样机制,工作于原边反馈模式,无需次级反馈电路,即可实现高精度输出恒流控制,节约了系统成本和体积,提高了系统的可靠性。     M8920采用专利的线电压和负载补偿技术,可以达到优异的线电压调整率和负载调整率。线电压补偿系数还可以通过外部元件灵活调整。M8920内置多重保护功能来加强系统可靠性,包括LED开路保护、LED短路保护、芯片供电过压保护、欠压保护、电流采样电阻开路保护和逐周期限流等。所有的保护都具有自动重启功能。     另外,M8920具有过热调节功能,在驱动电源过热时减小输出电流,以提高系统的可靠性。M8920的过热调节温度可以通过外部电阻设定。
     M8920  SOP-8封装,脚位解析:1. COMP 环路补偿点 2.VCC  芯片电源  3.FB 辅助绕组反馈信号采样端  4.CS  电流采样端,接采样电阻到地  5.  GATE  外部功率MOS 管栅极驱动   6.  GND  芯片信号和功率地   7.DIM  调光输入端,不调光时可悬空  8.  RTH  过热调节温度设置端,接电阻到地,不设置时可悬空
kdhr
80W以内隔离高POTP保护功能外部可调高恒流精度         单颗1% 批量3%兼容0-10V,PWM调光信号CRM工作模式 高效率
