LIS8712 7W280mA 全电压应用LED 驱动方案Input: 90Vac/60Hz~264Vac/50Hz; Typ input: 100Vac/60Hz~240Vac/50Hz;Output: 12V~23V/200mA~300mA
LIS8712 系统的输出电压及电流范围得到极大的拓宽,同一驱动系统,不需要调整变压器,即可驱动4~7 颗串联LED,输出电流在0.67 至1 倍范围内可任意调整,方便系列机种应用。
LIS8712 集成了完善的保护功能,包括输入电流的逐周期过流保护,电流检测管脚的开路保护,IC 过温保护,以及输出端的开路和短路保护联系电话18707619879 QQ903561695
