在网上找到一款1000W纯正弦波的逆变器,重量2.8KG,价格568元,准备购买,有没有懂的人给个建议。
空军通信兵:你的眼神太差了,如果是42的变压器,2只,那功率都过1KW了,
还有42的变压器,这个板都放不下,看图片的比例,板宽是90mm,不可能是42的变压器,EI33的变压器,错不了
还有4只DO-201AD的二极管整流,这种管子的电流很小,最多是5A的管子,
4只这种管子,母线能带多少功率?带500W是带不起的,
还有一共就6只TO-220的管子,逆变后级要4只MOS,那就剩2只MOS做前级了,300W顶天了,一个40的风机散热都不够的
我买的1000W的是168*80*340的体积,风机是2只6025的
确定是否EI33,可以从MOS那里看,MOS的顶部高度是19-20mm的样子,还可以看出散热片的高度大概在30~35mm左右,而变压器比散热片矮,
EI33的变压器实体是31mm,所以根据高度也可以推算出是EI33变压器,如果是40或42的立式变压器,可不止这个高度,
这个后级驱动板的型号是EGS002,是61*32mm,如果是42的变压器,那变压器的宽度要占驱动板的三分之二,所以不是42的,根据图片比例,
变压器的宽度与驱动板的长度的一半,差不多,所以就是EE33,而驱动板的高度是32mm,与变压器的高度看起来,高度很相似
如果我没估错,这个逆变的板子面积是90*155mm的样子,只要板子图片上没有TO-247(TO-3P)的管子,那就没有1KW,
1KW的后级最低配置要4只TO-247(TO-3P)的管子,这个可以作为断定1KW的依据
厉害,PCB板子长度,变压器高度都看出了。
