全电压led日光灯驱动电源双极PFC无频闪超低谐波THD<5%过认证30W
全电压非隔离过认证电源,无频闪,低谐波THD<5%,高功率因数,高效率
具有的特点:
1,全电压85-305V设计,兼容不同国家不同电网的需求。
2,采用长寿命香港万裕GT系列(105度7000-10000小时)长寿命电解电容,做到3年(25000小时)质保。
3,双极PFC设计,全电压工作无频闪,低谐波THD<5%,高效的转换效率
4,产品配合满足各国认证的要求:CE,FCC,TUV,UL,VDE,PSE,SAA,CICK,ETL,CCC
5,全电压工作,无闪烁更好的视觉体验,保护视力
全部回复(11)
wcywang
发资料过来,研究研究     QQ:644345892
wcywang
1帖 lvdlight 士兵
发资料过来看看。  644345892@qq.com
发资料看看,knpower@126.com
请发个资料给我,谢谢 305370962@qq.com
yutou2018
量产了么,联系下我490372069@qq.com
lvdlight
 低谐波LED日光灯堵头电源解析 小尺寸体积,高PF高效率,谐波THD却非常低!随着LED照明产品的应用越来越广泛,逐步的进入商业照明以及家庭民用。近年来很多国家已经制定了促进高效照明、淘汰低效照明的政策,相关标准陆续出台,产品检测实验室也纷纷建立,这意味着联合国环境署及其他机构对高效照明的推动,已经让世界认识到高效照明的重要性。那么LED照明做到高效节能照明了,是否真的达到理想状态的环保要求呢?LED光源需要低压直流电驱动,为了从交流电源在得到低压直流必须采用驱动电源,那么开关电源运行时会产生谐波污染电网,必须采取相应的谐波抑制措施。在LED照明工程设计中,谐波治理将成为一个必要的因素。并建议尽快制定LED谐波限制规定。为了满足广大用户需求LDPOWER专注于LED日光灯管专门设计研发出低谐波THD<5%的驱动电源。
■详细参数
产品参数型号LD-F346F备注最大输出功率20W
输入电压100-240V/277V
输出电压50-80V适合16-24串设计标准
输出电流240MA输出电流范围100-240MA
转换效率91%220V
功率因数>0.9
尺寸37*21*16
认证标准可通过认证CE/EMC.UL,FCC应用范围LED日光灯
■外观尺寸(实物拍摄)长宽高37*21*16MM小体积满足市场上常规T8灯管G13灯头内置的安装与使用。
 那么在LED生产厂家在使用LED驱动电源时担心,体积小散热的问题。led灯管驱动电源的转换效率是输出功率(输出LED的电压*输出电流/输入功率)。这个参数尤为重要,如果效率低就意味着输入功率有很大一部分转化为热量散发出来;也就是损耗功率很大,如果是装在灯管内就会产生一个很高的温度,再加上我们LED的一个光效比所散发热量,就会叠加产生更高的温度.而我们的电源内部所有电子零件的寿命都会随温度的上升而缩短.所以说效率是决定电源寿命最根本的因数,效率不能太低,否则消耗在电源上的热量太大。
■产品外观赏析
LED灯具生产厂家比较关心的问题,也就是消费者用在手里的产品考虑使用寿命。灯具的寿命取决于材料用料,整体散热结构,而驱动电源的转换效率直接影响LED灯具产品的损耗功耗。对于LED驱动生产厂家,尺寸越小研发发挥空间就会有限制。怎么如何提高LED驱动的转换效率?那么工程师就要考虑电路结构,器件功耗,MEC部分的优化等等。低谐波LED驱动电源,是一款高效率高PF,小体积低谐波的电源。
■实物详解数据
在本次实物测试图中可以看到低谐波LED堵头电源电气性能参数,从总体数据看来,已经领先于行业内堵头电源的性能参数:1.      无论在110V,还是220V的工作电压环境中,PF都是大于0.99接近于1.2.    在110V工作电压是,效率会降低一点88%,也略胜于市场低压工作的转换效率,220V工作电压效率达到91.5%3.    对于谐波THD,110V工作电压的情况下THD在2.68,220V工作电压的情况下THD载4.58,已结远远超出各种认证标志的。谐波越低对电网的污染就会越小。4.    此款驱动评测,在实验室已通过EMI传到辐射测试,满足欧盟体系的CE标准和中国CCC认证标准。综合电源各项测试指标的表现,此款电源的性能还算不错。
steven@ldpower.com.cn
2850581595@qq.com发一个文件看看
ledadlee
@lvdlight
 低谐波LED日光灯堵头电源解析 小尺寸体积,高PF高效率,谐波THD却非常低!随着LED照明产品的应用越来越广泛,逐步的进入商业照明以及家庭民用。近年来很多国家已经制定了促进高效照明、淘汰低效照明的政策,相关标准陆续出台,产品检测实验室也纷纷建立,这意味着联合国环境署及其他机构对高效照明的推动,已经让世界认识到高效照明的重要性。那么LED照明做到高效节能照明了,是否真的达到理想状态的环保要求呢?LED光源需要低压直流电驱动,为了从交流电源在得到低压直流必须采用驱动电源,那么开关电源运行时会产生谐波污染电网,必须采取相应的谐波抑制措施。在LED照明工程设计中,谐波治理将成为一个必要的因素。并建议尽快制定LED谐波限制规定。为了满足广大用户需求LDPOWER专注于LED日光灯管专门设计研发出低谐波THD0.9尺寸37*21*16 认证标准可通过认证CE/EMC.UL,FCC应用范围LED日光灯■外观尺寸(实物拍摄)长宽高37*21*16MM小体积满足市场上常规T8灯管G13灯头内置的安装与使用。[图片][图片][图片][图片] 那么在LED生产厂家在使用LED驱动电源时担心,体积小散热的问题。led灯管驱动电源的转换效率是输出功率(输出LED的电压*输出电流/输入功率)。这个参数尤为重要,如果效率低就意味着输入功率有很大一部分转化为热量散发出来;也就是损耗功率很大,如果是装在灯管内就会产生一个很高的温度,再加上我们LED的一个光效比所散发热量,就会叠加产生更高的温度.而我们的电源内部所有电子零件的寿命都会随温度的上升而缩短.所以说效率是决定电源寿命最根本的因数,效率不能太低,否则消耗在电源上的热量太大。[图片]■产品外观赏析       [图片][图片]LED灯具生产厂家比较关心的问题,也就是消费者用在手里的产品考虑使用寿命。灯具的寿命取决于材料用料,整体散热结构,而驱动电源的转换效率直接影响LED灯具产品的损耗功耗。对于LED驱动生产厂家,尺寸越小研发发挥空间就会有限制。怎么如何提高LED驱动的转换效率?那么工程师就要考虑电路结构,器件功耗,MEC部分的优化等等。低谐波LED驱动电源,是一款高效率高PF,小体积低谐波的电源。■实物详解数据[图片][图片][图片]在本次实物测试图中可以看到低谐波LED堵头电源电气性能参数,从总体数据看来,已经领先于行业内堵头电源的性能参数:1.      无论在110V,还是220V的工作电压环境中,PF都是大于0.99接近于1.2.    在110V工作电压是,效率会降低一点88%,也略胜于市场低压工作的转换效率,220V工作电压效率达到91.5%3.    对于谐波THD,110V工作电压的情况下THD在2.68,220V工作电压的情况下THD载4.58,已结远远超出各种认证标志的。谐波越低对电网的污染就会越小。4.    此款驱动评测,在实验室已通过EMI传到辐射测试,满足欧盟体系的CE标准和中国CCC认证标准。综合电源各项测试指标的表现,此款电源的性能还算不错。steven@ldpower.com.cn
有波形图来看一下吗?
ledadlee
@lvdlight
895307845@qq.com发文件看看
ymaipz
@lvdlight
PF极限值就是1,怎么会达到1.2 呢?
lvdlight
@ymaipz
PF值没有达到1.2上图,请看清楚。
