1.方案名称:
QX9920 应用于宽 DC 输入电压,效率高,外围简单,整体方案成本低,适合输入电压范围比较宽的供电设备,比如 48V、60V 等自行车,电动车的蓄电池。内部采部用固定关断时间控制电路,特别适合大功率及多个高亮度 LED 灯串的恒流驱动。在 EN 端加 PWM 信号,可调节 LED 灯亮度,通过调节外置电阻,能控制灯的驱动电流,使 LED 灯电流在较大的范围内变化。
特点
宽输入电压范围:2.5V~100V
高效率:可高达90%
最大工作频率:1MHz
芯片供电欠压保护:2.5V
峰值电流采样电压:250mV
亮度可调:EN端加PWM信号
关断时间可调
内置电流采样前沿消隐电路
应用领域
自行车,电动车照明 RGB 大显屏高亮度 LED 灯 汽车尾灯照明
2.方案品牌:泉芯电子。代理商:深圳广鹏微科技有限公司
3.方案概述:
QX9920 是一款高效率,稳定可靠的高亮度 LED 灯恒流驱动控制芯片, 内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的恒流驱动。
QX5241特别适合宽输入电压范围的应用。QX5241 是一款降压、恒流、高效率的高亮度LED驱动器。输入电压范围从5.5V到36V。
4.方案特点:
QX9920 采用固定关断时间的峰值电流控制方式, 其工作频率最高可达 1MHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积。关断时间最小为620ns,并可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的亮度。
QX9920 通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过 LED 灯的电流, 从而设置 LED 灯的亮度,流过 LED 灯的电流可从几十毫安到 2.5 安培变化。
QX5241通过外接一个电阻设定输出电流。通过DIM引脚实现辉度控制功能。高端电流检测达到±5%的电流精度同时只需很少的外接元件。由于采用滞环控制方式
QX5241对负载瞬变具有非常快的响应速度对输入电压具有高的抑制比。电感电流纹波为20%。最高工作频率可到2MHz。工作温度范围从-40到125度。
5.方案规格:芯片采用SOT23-6封装,ESOP-8 等封装。
6.应用电路:
7.材料清单:
8.联系方式:
联系人:深圳市广鹏微科技,皮生 手机:13760244270 QQ:763028730
