求助,图中一次交流侧高亮部分尖尖的裸铜部分起什么作用?
全部回复(12)
@BOREAS2015
有没有具体的参考标准,比如说放电针的封装尺寸与感量的计算公式、放电针相对距离等 在此先谢谢前辈们[图片]
标装大气压下,干燥空气条件下,平板电极的击穿场强为5KV/mm, 击穿场强受气压,湿度,放电针形状影响很大, PCB上的放电针,还受尘埃,杂物的影响,因此没有一个定值,需要根据据经验和实际情况,作调整。
一般电子产品,根据安规,初次级要满足6.4mm的爬电距离,所以不开槽的话这就是ESD放电针的最小间距,越尖越好,当然了要对准,实际上可以做一排针。如果有开槽,则开槽间隙要大于2mm,空间距离最小为4mm.(不同的安规要求不一样)
