旋转可调电阻3296W详细参数
旋转可调电阻3296W详细参数
阻值范围(Ohms) :10~2M
阻值偏差: ±10%
阻值变化特征: B
终端电阻: ≤1%R or 2Ω
接触电阻变化: ≤3%R or 3Ω
绝缘电阻: R1≥1GΩ
耐电压:101.3Kpa 600V,8.5Kpa 250V
有效电行程 : 25± 2turns
JML3296W环境特征:
额定功率(最高工作电压300V):+70℃ 0.25W,+125℃ ow
工作温度范围: -55℃ ~+125℃
温度系数: ±200ppm/℃
温度变化:△R≤±2%R,△(Uab/Uac)R≤±2%
碰撞:390m/s2,4000次 , △R≤±2%R
振动:10~500Hz,0.75mm or98m/s,6h△R≤±1%R,△(Uab/Uac)≤±2%
气候顺序: △R≤±3%R,R1≥100MΩ
70℃电气耐久性:0.5W,1000h △R≤±3%R
机械耐久性:50cycles,△R≤±3%R
稳态湿热:△R≤±3%R,R1≥100MΩ
产品优点:
1、多种外形和脚位可选,可应用于各种精密仪器和电子产品。
2、外壳采用蓝色塑封式结构,密封性好具有较好的防潮/防尘性能。
3、采用进口材料制造,具有稳定性好、精密度高、使用寿命长等特点。
4、可选阻值多,额定范围内阻值大小可调节,能满足各类不同电路的需求。
5、结构牢固、安装简单、调节方便,适用于各种电子设备、机械设备和精密仪器。
应用范围:
开关电源、安防监控、家电产品、数码产品、精密仪器、光电感应、照明设备、通讯设备、音响设备、机床设备。
全部回复(0)
