反激式开关电源带不动负载
QQ图片20151215173008
做的12V 开关电源,现在带负载之后立刻发烫,应该是电流增加,大家帮看看什么问题谢了。二极管SB380和SB180都用SB3100代替
全部回复(19)
liu_yaer
用PI TOP哪颗料?
liu_yaer
G给你个图参考,之前给格力做的12V双路输出的
zys625
@liu_yaer
[图片]G给你个图参考,之前给格力做的12V双路输出的
谢谢,我的图应该不会有大问题,我用那个PI 画的,你觉得主要有哪些原因会使电源带不动负载。
你的发烫是那颗元件,
zys625
@wj_12691495
你的发烫是那颗元件,
负载发烫
已经被添加到社区经典图库喽
zys625
@wj_12691495
你的发烫是那颗元件,
我这儿的IN914用4148代替可以不
andy6
可能是二极管SB3100吸收重了或,使用示波器测试一下二极管的SB3100的最大值看一下
可以将二极管吸收电路中的电容改小试一下或增加散热片
zys625
@andy6
可能是二极管SB3100吸收重了或,使用示波器测试一下二极管的SB3100的最大值看一下可以将二极管吸收电路中的电容改小试一下或增加散热片
现在的情况就是加负载之后变压器会响
zys625
@liu_yaer
用PITOP哪颗料?
输出12V1A的,空载时测量11.88V,加负载(27欧姆电阻)后11.78V
gf1095
@zys625
现在的情况就是加负载之后变压器会响
D2换UF4007试下,D3吧4148换掉看看,C3也可以换1nf
liu_yaer
@zys625
现在的情况就是加负载之后变压器会响
TL431补偿换成RC,变压器响应该是反馈不干净,Vds是不是出现了大小波
zys625
@liu_yaer
若要换成RC ,电阻应该多大呢
zys625
@zys625
若要换成RC,电阻应该多大呢
在TL431那儿我加了个2K 的电阻,还是一样的结果,负载发烫,主路输出加负载之后从11.88降到11.77,另一路输出加负载之后 输出就不稳定,一直跳,然后变压器响,用示波器看输出调不出曲线,小幅度的文波电压
@zys625
现在的情况就是加负载之后变压器会响
把你的C4去掉试一下,看还会响么
zhenxiang
@爱俊俊真是太好了
把你的C4去掉试一下,看还会响么
C4太大 这个用到0.1uF 或者不用都行
liu_yaer
@zys625
在TL431那儿我加了个2K的电阻,还是一样的结果,负载发烫,主路输出加负载之后从11.88降到11.77,另一路输出加负载之后输出就不稳定,一直跳,然后变压器响,用示波器看输出调不出曲线,小幅度的文波电压
可以在TL431按上图添加,可以微调
liu_yaer
@zys625
R和C
zys625
@zhenxiang
C4太大这个用到0.1uF或者不用都行
将C4去掉还是一样会响,旁路输出的电压不稳定,变压器响声就是那种打嗝的间断响。
