求高手定制逆变模块,5w报酬
逆变模块的主要技术参数如下:
        输入直流电压范围:        200V~400V(典型值是310V左右——来自220V交流电网的二极管整流桥)
        输出交流电压有效值:     典型值220V/50Hz(可以开环控制,即直流电压为310V时输出交流电压有效值为220V)
        输出交流电压THD:       不大于5%
        额定功率:                    100W
        效率:                           80%以上
        环境温度:                    -25℃~60℃
        冷却方式:                    自然冷却(无散热风扇)
        保护功能:                    过压、过流、温度保护(故障消失后自动重新启动,重启时间不大于1s)
        逆变器控制电路供电:    来自直流输入电压(即没有其他的电源提供低压电压,若可能,希望逆变电路也能对外输出5V/5W的直流输出电压)
        逆变器启动方式:          自启动(直流输入电压达到逆变器最低工作电压则逆变器自行启动)
        逆变电路整体尺寸:       带壳子,不大于长50mm×宽50mm×高20mm,
     报酬:5W元包括技术转让费用,创业公司,不多,多多包涵。联系方式:qq:274403850 电话13488755132
全部回复(19)
rendong
zzzxxx
@rendong
报酬:5W元包括技术转让费用,创业公司,不多,多多包涵。联系方式:qq:274403850电话13488755132
5CM的基板100W还不要风扇,外星人你来帮帮楼主吧。
@rendong
这么小的体积做不了!再加三倍这个尺寸都不一定能做下!
jessedear
5cm 100w这个难度不是一般大
输出要求是什么波形?要求正弦波输出那难度就是大于天的节奏。
dobetter
尺寸有点小,如果在深圳的话可以聊聊
rendong
尺寸要求是有点苛刻,有难度才有挑战么,产品尺寸限制,没有办法
rendong
@斌520
正弦波
rendong
先不用考虑成本可行不,各位高手可行不
pengsha
@rendong
先不用考虑成本可行不,各位高手可行不
全部贴片都难
pengsha
@pengsha
全部贴片都难
再说正玄波低于320就不能保证220输出了吧?我也不是很懂
rendong
TDS2285  请教那里能买到呢?
rendong
这个尺寸,真做不到么,不需要升压,有可能吧
cyfeng24
@rendong
尺寸是有些小,正弦波输出得有LC滤波,220V交流电网整流也得有大电解电容。这些都是大件。而且220V直接整流再逆变电压肯定不够,所以估计还得加一级PFC电路把整流后的电压稳定在380V左右。
zhq465
前级先做BOOST,310V以下升到310V,以上直通,因为压差小,效率可到95%以上。后级H桥正弦逆变就简单了,论坛上很多典型电路都可以用。100W功率不大,没有变压器的情况下体积也不会很大,输入电压又比较高,整机效率希望能到90%,100W做到90%效率发热只有10W,自然风冷可以胜任。
附图是我以前做的一款152V BOOST,输入输出压差在2倍以内转换效率在95%以上。
rendong
@zhq465
前级先做BOOST,310V以下升到310V,以上直通,因为压差小,效率可到95%以上。后级H桥正弦逆变就简单了,论坛上很多典型电路都可以用。100W功率不大,没有变压器的情况下体积也不会很大,输入电压又比较高,整机效率希望能到90%,100W做到90%效率发热只有10W,自然风冷可以胜任。附图是我以前做的一款152VBOOST,输入输出压差在2倍以内转换效率在95%以上。[图片]
能搞搞么
rendong
各位高手有好的想法创意可以帮帮忙,怎么感谢大家呢,这样逆变部分大家需要什么东西,我买行不,或者坛子里有啥规矩,大家可以提提。
dobetter
@zhq465
单独逆变估计都做不了这么小,再加上BOOST满足不了体积要求了~
ainiqiao
@zhq465
他这个不但要升压···400V输入的时候还需要降压·····就那几个电解电容体积就够大了················
