【2015年收编】【电源网首发】可控调光系列三BP3216 A60 AC230V 72V120mA-BuckBoost 调光性能好,成本低,过EMC
1.方案名称:BP3216
2.方案品牌:上海晶丰明源
3.方案规格:SOP-8 内置mos
4.方案简介:
BP3216 是一款高效率支持可控硅调光的LED 驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于Buck, Buck-Boost,Fly-back 结构的LED 驱动电源。BP3216 芯片内部集成600V 功率开关,采用专利的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。BP3216 具有多重保护功能,包括LED 开路保护,LED 短路保护,CS 电阻短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节等
5.方案特点:
支持可控硅调光 内部集成300V 功率管 电感电流临界连续模式 芯片超低工作电流 ±5% LED 输出电流精度 LED 开路保护 LED 短路保护 CS 电阻短路保护 芯片供电欠压保护 过热调节功能
6.方案原理图:
7.BOM和电感制作工艺:
8.方案详细自诩:
我是弘雷电子李工,晶丰一级代理商,欢迎咨询详情:18279005901  QQ:2355657199
全部回复(15)
forest李
现成方案
发资料到wendeanhu@163.com
forest李
@790054211
请加我QQ,谢谢
forest李
高压小电流,230V 用BUCK的电路更OK,
这是两个电路的区别
forest李
@forest李
高压小电流,230V用BUCK的电路更OK,[图片][图片]这是两个电路的区别
大多数客户用buck比较好
forest李
祝每位电源网的朋友新年快乐,后年大吉,2016每位朋友都猴赛雷
forest李
forest李
230V调光针对澳洲和欧洲市场,很有优势,客户生产100K没问题
这个最大可以做多少W?这个资料发份给我!!!
forest李
@shenglong484
在线沟通,欢迎
forest李
@shenglong484
9W 左右
forest李
@forest李
效果很不错
forest李
全系列LED可控硅驱动方案
forest李
15W  220V 调光,效果好,成本优
forest李
隔离过EMC方案
