48V电动车充电器改12V问题
请问将48V/1.8A电动车三段式充电器改12V/1.8A充电器,除了减少开关变压器次级主绕组匝数、改动TL431下偏置电阻值外,还需要调整什么地方?
已将高恒压值调整到14.8V,低恒压值调整到13.8V。是KA3842AP+HFP4N60+LM324N+EL817+TL431方案的。
全部回复(8)
次级有324的话,是不是324的供电是从另外一路次级辅助绕组出来的。
那个绕组对于的匝数也要更新。
hgjdggh
@417zhouge
次级有324的话,是不是324的供电是从另外一路次级辅助绕组出来的。那个绕组对于的匝数也要更新。
是的,LM324的供电是从开关变压器的次级副绕组得到的,不是那种在主绕组整流滤波后通过12V稳压管供电的!
您的意思是说:324的的供电电压也要按比例降低匝数!
@hgjdggh
是的,LM324的供电是从开关变压器的次级副绕组得到的,不是那种在主绕组整流滤波后通过12V稳压管供电的!您的意思是说:324的的供电电压也要按比例降低匝数!
变压器,初级VCC也需调整
楼主真能省
hgjdggh
@冰上鸭子
楼主真能省[图片]
司令取笑了!看着大家都在折腾,所以手也痒痒了。
我已经改动变压器次级主绕组匝数和TL431的下偏置电阻值了,就不知还要改哪里?网上又找不到类似的原理图,所以才发帖求助。低压部分原理图正在整理中,画好了就发上来!
hgjdggh
@冰上鸭子
楼主真能省[图片]
再说了,这是一件有意义的事情,现在电动车几乎家家都有,骑行一年以后续行里程变短普遍认为电池组坏了。电池组里其实不是所有电池都不能用了,基本上都是一节电池性能下降电压变低,造成电池组电压偏低导致续行里程短了。有了这个12V三段充电器,就可以自己动手维修单个电池了,您说呢?
@hgjdggh
对,串联电池不平衡是关键
@冰上鸭子
对,串联电池不平衡是关键
要改的话,也要找个成色好点的板子改啊,楼主的板子太旧了
