AC12驱动38颗Φ5正圆LED,电流在18MA左右,问大家能做吗?
能帮帮小弟我,不胜感激!
全部回复(20)
没有声援的?
要是不用IC我做了,是不可能做出来的,电流只有可怜的9个多MA......伤心
@ws86133924
没有声援的?要是不用IC我做了,是不可能做出来的,电流只有可怜的9个多MA......伤心
是不是不用驱动IC就不能做了...现在傻了...等待高手指教:-(
dhy1234
@ws86133924
38颗LED的驱动是好做,但是38颗LED的热量不容忽视.
LED灯具是一个完整的方案,首先是把LED的热量处理好,作到光衰最小,寿命最长.
其次驱动的效率要高,恒流特性好.
@dhy1234
38颗LED的驱动是好做,但是38颗LED的热量不容忽视.LED灯具是一个完整的方案,首先是把LED的热量处理好,作到光衰最小,寿命最长.其次驱动的效率要高,恒流特性好.
我的意思是说不用IC驱动也可以吗?
但是要不用IC驱动,电流都被分没了....所以很郁闷...有怎样的方法解决?
dhy1234
@ws86133924
我的意思是说不用IC驱动也可以吗?但是要不用IC驱动,电流都被分没了....所以很郁闷...有怎样的方法解决?
把你的应用原理图发到我邮箱,看看能否帮到你dhy1234@126.com
@dhy1234
12VAC进来,整流+滤波后电压就是16V,然后5个一串,一共7串,最后余3个然后加电阻,然后全部并联.....
@ws86133924
看来象这样的接法是不行了,得用IC进行驱动,那用什么样的IC那?
chym
@ws86133924
整流,滤波,得16V,将灯分成10串,每串4个,3X4=12V,每串加1V的均流电阻,18MA的电流越为56欧姆,做一10X18=180MA的简单恒流来接这10串灯,第10串的2个LED上串333欧姆,
计零件:二极管4个,电解1个,RT 14电阻56欧姆9个,333欧姆1个,D882三极管一个,8050三极管1个,3.9~4欧姆电阻1个(可用两个电阻并联取得),
完了,
chym
@chym
整流,滤波,得16V,将灯分成10串,每串4个,3X4=12V,每串加1V的均流电阻,18MA的电流越为56欧姆,做一10X18=180MA的简单恒流来接这10串灯,第10串的2个LED上串333欧姆,计零件:二极管4个,电解1个,RT14电阻56欧姆9个,333欧姆1个,D882三极管一个,8050三极管1个,3.9~4欧姆电阻1个(可用两个电阻并联取得),完了,
漏了一电阻,500~2K,RT14,根据D882倍数定,
ws86133924
@chym
现在我还是不清楚您说的这个电路的原理~那您方便给个电路参考一下吗?
chym
@ws86133924
你作一下参考,
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1175478189.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
xingzhefeng
@chym
你作一下参考,[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1175478189.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你好,我现在想做12V和24V驱动4颗和6颗LED的线路,LED为10.5V,50mA的.
是否有好点的IC或者小体积的三极管啊,体积小的那种.
谢谢!
windshan@126.com
半导狂人
@xingzhefeng
你好,我现在想做12V和24V驱动4颗和6颗LED的线路,LED为10.5V,50mA的.是否有好点的IC或者小体积的三极管啊,体积小的那种.谢谢!windshan@126.com
楼主,你好,我有性价比很高的方案,请联系我,QQ278082826
白云峰
殺鸡阉用牛刀!整流后加一颗LM7812就好了!记得在线路中串一颗电阻!
luxian
@白云峰
用7812的效果还不太理想,关于线性恒流IC,我还有个更简单的IC,也很容易买得到,如有需要请联系:luxian263@163.com
chym
@xingzhefeng
这个问狂人是最好的了,技术支持+元件销售,,,
chym
@半导狂人
上次看了你的贴想想有道理,就把上图给改成了D882+431的线路,虽增加了1毛多的成本,但放心了不少,,,,
songlsx
@xingzhefeng
这种IC现在多的是,只用IC就行了,不用三极管.
半导狂人
@luxian
我的方案是BUCK降压型开关电源芯片,效率高达0.9,可恒流也可以恒压,抑有板子出售,IC价2.5RMB,最大可输出1A以上电流,能驱1W,3W,或5MM小功率,有兴趣的找我.
auqfhame
@ws86133924
你完全可以用AC220V阻容限流+桥堆整流+感容虑波做哦,不用IC和DC POWER ,成本低可靠性高.接下来只要做光学和散热了
