铁氧体磁芯损耗计算
请问算磁芯损耗时,Pv LOSS 曲线取值时用的是Bmax,还是ΔB?
全部回复(4)
假如同工作频率的、Bmax相同的在工作第一象限的磁芯Pv与工作在第一三象限的磁芯Pv   是否相同?
@13714648912@139.com
对于3C95磁芯,上面标明的是Peak Flux Density,是指Bmax,测试方法上,国际通用标准是用正旋波激励,计算有效损耗功率的方法测试,如没特殊标明,应该都是这种方式。你说的用detaB /2计算损耗应该只是适合像Flyback这样单端励磁的结构,对于像半桥、全桥双向励磁的结构还是得采用Bmax计算损耗,另外他给的是正旋激励测试的损耗结果,而开关电源的变压器是方波,对于同等的detaB,方波比正旋波损耗系数比为8/pi^2,为0.81(福州大学研究报告)
已找到答案
对于3C95磁芯,上面标明的是Peak FluxDensity,是指Bmax,测试方法上,国际通用标准是用正旋波激励,计算有效损耗功率的方法测试,如没特殊标明,应该都是这种方式。你说的用detaB/2计算损耗应该只是适合像Flyback这样单端励磁的结构,对于像半桥、全桥双向励磁的结构还是得采用Bmax计算损耗,另外他给的是正旋激励测试的损耗结果,而开关电源的变压器是方波,对于同等的detaB,方波比正旋波损耗系数比为8/pi^2,为0.81(福州大学研究报告)已找到答案
自问自答,赞一个
请问有没有铁氧体磁芯的比较准确的铁损计算公式?
