最近要做一款多口的识别加限流USB口充电器,经过多种组合对比后,决定使用的是SMH(芯卓微)的智能识别加限流的UC2500这一个集成芯片,这个芯片的牌子是在拆解了公牛的智能排插与360超级充电器上看到的,公牛的智能排以插与360超级充电器上多口USB识别充电芯片都是用SMH的UC2633)与UC2634,这两家公司既然都敢用,说明这个牌子的智能识别芯片有性能和质量都不会差。通过一些渠道,意外得到了SMH那边工程的电话,特意说了一下我这边要做的案子,对方推荐了两款IC一款是上边说的到UC2500。还有一款是UC2501。对于两个芯片的区别我也特意咨询了一下。;
智能识别加限流芯片 UC2500:
1. UC2500有两种封装,ESOP8的最大可以做 到3.5A,ESOP8的最大可以3.1A而且通过芯片的2脚,即REST脚的电阻值的大小来设置限流的大小。(找了好几家者都不能使一个IC做到识别加限流,很是郁闷)
2.当输出短路时,UC2500会进入输出短路保护模式,是打隔保护模式,输出平均电流只有6mA,芯片的表面温度会保持和环境相同的温度。有效的解决了短路芯片发热导致产品发热的安全隐患。当输出短路移除后,12秒后USB口输出电流自动恢复输出(UC2501是1.3秒,这是也UC2501与UC2500的区别之一)。
3.UC2500的内阻可以做到45毫欧(EMSOP8),55毫姆(ESOP8),大家很清楚这个内阻值意味着什么。
( 这也是我看重的地方,比了其它几家的芯片要低多了,说明功耗也低了,工作温度自然也低了)
4.UC2500的输入耐压为7V,可以承受10us 10V的瞬间脉冲电压。我们都知道在实际AC/DC或DC/DC电源系统设计中,输入突然短路,瞬间电压一般为1us 7V左右的瞬间毛剌电压。所以UC2500在这种情况下应用完全没有问题。这就放心了。
5.不得不说的一点是,UC2500的限流精度可以做到+-7%,可以满足苹果的应用要求,我至所以要识别芯片来做,就是想让我这一个充电器可以给多个品牌的手机充电,达到原装充电器的效果。
6.另外芯片的4、5角,即ISNS和SEL角,ISNS是一个线性补偿角,而且是全范围补偿,大大改善客户的充电体验,同时也帮助大家过MFI认证。SEL是识别功能角,可以通过设置来识别2.1A模式或是2.4A模式。
7.UC2500能持续走3.1A的大电流。一颗限流芯片能不能支持大电流主要取决于三个因素:1、为了保证IC的可靠性,一般控制芯片结温小于125C。2、R(DSON),即芯片的内阻。3、散热系数。以UC2500 EMSOP 8为例,来计算芯片结温温升
UC2500在通过2.4A的电流时的结温温升为(一般计算最差情况)
T=P*散热系数=I2*R*散热系数=2.4*2.4*0.068*65=25.5C
所以,UC2500在通过2.4A时,结温温升为25.5C。在环境温度为25C时,芯片结温和表面温度为50.5C,即使在环境温度为85C,UC2500的结温才110.5C。(这个样板已经测试过了,这个在后面的实际测试中看结果)
智能识别加限流芯片 UC2501与UC2500的区别是:
UC2501芯片的4脚,不在是ISNS脚了,而是ENB脚,起关断和开启的作用。
UC2500输出短路打隔保护模式是12秒左右。UC2501输出短路打隔保护模式是1.3秒左右(据说是针对电商做的改变)
当然还有一些芯片的介绍与区别,我也说不清。就这些应该够我做这个方案用了,之所以说这么详细,也是觉的这个芯片不错,必竟我实测了他们给的测试样板。
至于IC的一些资料,如果有兴趣的朋友我可以发一份我有的完整资料给你,如果想要更多的资料你的找SMH了。
后续我会把测试结果陆续的上传上来,但是PCB与原理图倒是不方便提供,虽然说设计PCB与原理图大家都会,但是公司不会允许我上传的,希望大家不喜勿拍砖,大家多多包涵。
下面是一些芯片的资料
