KF720低成本单线圈无线充电器规格说明
概述
1: 采用TI高精度控制器,按照(符合)WPC(Qi)标准。
2:RX TX间数据通信能力强,无线充电发送距离远,RX TX线圈之间高度达到10mm,(相对TI方案,高度7.5mm)摆放更自由,方便,跟踪能力更强。
3:RX TX间数据通信能力强,中心偏移距离范围更宽.RX TX线圈只要有1/3(TX线圈直径40mm )相对,便数据通信正常,实行无线充电。(相对TI方案,RX TX线圈至少有1/2(TX线圈直径40mm )相对)摆放更自由,方便.
4:采用5V/2A输入供电方式更通用,方便。
5:无线充电接收板最大输出:5V1A。
6:安全性能更好,温升更低,(相对TI方案,因为KF720效率比TI高,同时内有软件处理,如果温度达到50℃,无线充电便会降额,如由5V/1A输出降为5V/500mA,如果降功率充电还有温升,便会POWER OFF,达到正常温度,自动继续无线充电.不像TI方案,温度高就直接关机.)
7:无线数据传送Command +DATA(接收板的:输入电压,输出电压,输出电流,电池温度,PCB板温度,电池电量)发射板都能监控。
输入特性:输入电压范围:从5V到6.5V, MICRO USB 输入.
8:外来异物检测(FOD)功能。
9:无线充输出5V1A时过程不断电。
10:针对IDT,LG G3,S6 无线充接收板全程充电不断电。
11:USB软件更改,更新,升级功能。USB与PC数据通信功能。
发射频率:
符合WPC(Qi)标准,发射频率100—200Khz。
发射功率:
发射功率在输入5V2A条件下,最大发射功率:10W,空载功耗小于0.3W.工作模式下功耗0.7-7.5W。能实现0待机功能。
发射距离:
RX TX间数据通信能力强,无线充电发送距离远,RX TX线圈之间高度达到15mm
发射线圈中心偏移:
RX TX间数据通信能力强,中心偏移距离范围更宽.RX TX线圈只要有1/3相交叉,(接收线圈中心活动范围达到,45x52mm.)便数据通信正常,实行无线充电。
无线充电接收板最大输出:5V1A。
效率:70%。
符合:EMI/EMS Standards/EMI/EMS标准
