市面第一只全集成功能的单芯片 LED 手电控制器 SW583X
²    市面第一只全集成功能的单芯片 LED 手电控制器;
²    内置最大 1A 线性充电模式,最低可以设置到 0.3A,充电电流可通过外部可调;
²    涓流/恒流/恒压三段式充电,恒定电压 4.22V,支持对 0V 电池充电;
²    内置充电能根据温升自动降低充电电流,120 度开始下降,最低可降至 0;
²    充电输入端有防反灌功能,不需要防反灌二极管;
²    内建了三组循环灯光的控制模式,可以通过外置引脚进行选择;
²    具有一个外接可编程接口
²    具有手电受撞击时保持当前状态的功能
²    具备电流最高达 1.8A 的驱动能力,也可以用外置 MOS 管驱动电流更大的 LED 灯
²    具备充电过程指示与放电欠压指示功能
²    具备电池反接保护,LED 开路,短路,过流,过热等保护功能,使芯片更加稳定可靠
²    外围元件极少,成本低,可靠性高
²  4KV ESD
    需要的联系QQ1719616145   TEL  13825238114
全部回复(2)
有需要了解的 可以联系
@sunway3009
有需要了解的可以联系
