逆变/光伏/并网
逆变器空载电流小,带负载电流过大
逆变器空载电流小,带负载电流过大
用车载功放电源改,KA7500的芯片,原来12变双28v,换变压器,改稳压值,电容等,改成了DC12变DC310V,空载电流是45mA,DC是310v,输出接上个7W的节能灯,输入电流居然达到了5A,
DC输出还是310v不变,为什么接负载电流那么大?
,接15w的灯泡
输出改稳压为DC200v,
输入电流居然达到了7A
,什么原因接负载后效率那么低,帮帮忙呀,急急。
全部回复(7)
lhsheng
还有改输出用全桥或倍压整流输出,接入负载时输入电流都是严重变大了,空载却正常,换电流表测也是一样,一回儿功率管就发热,才十来瓦的灯泡呀,还有我是用29寸彩电高压包的磁芯绕的,U型。
lhsheng
@lhsheng
有谁知道呀,帮帮忙,变压器
用三明治绕法,原,副,原,副。或
副,原,副
,原 的方法绕还是一样,带负载时电流偏大,空载正常,几十mA.
moxingkai
@lhsheng
有谁知道呀,帮帮忙,变压器用三明治绕法,原,副,原,副。或副,原,副,原的方法绕还是一样,带负载时电流偏大,空载正常,几十mA.
我猜你这电路肯定是闭环稳压,但又没有续流电感
xzszrs
估计磁芯有气隙。
lhsheng
@xzszrs
估计磁芯有气隙。
是高低压共地的,磁芯打磨的很平整,应该没有
气隙,以前搞的低频都没有过这个现象。
lhsheng
@lhsheng
是高低压共地的,磁芯打磨的很平整,应该没有气隙,以前搞的低频都没有过这个现象。
谢谢前辈的指导,由于前段时间没空搞,又烧 了一边功率管,现在加了
续流电感,磁芯
气隙没有,直接磁芯压紧,电流是变少了,接负载还是偏大,空载电流45mA,DC12v-DC310v,输出接7w节能灯,输入电流到了2.95A,比原来小了很多,但是还是偏大了很多,效率太低了,还有,钟工的淘宝店地址是什么
xzszrs
@lhsheng
谢谢前辈的指导,由于前段时间没空搞,又烧了一边功率管,现在加了续流电感,磁芯气隙没有,直接磁芯压紧,电流是变少了,接负载还是偏大,空载电流45mA,DC12v-DC310v,输出接7w节能灯,输入电流到了2.95A,比原来小了很多,但是还是偏大了很多,效率太低了,还有,钟工的淘宝店地址是什么
有可能整流后面的电感不够大,可以加大电感或者把次级匝数减少点,没有淘宝,没有卖东西啊。
求助!一台低频无鳞机,下水没有任何效果不知道什么问题!!!(内有图纸)
小猪被骑
【有奖】PI芯片助力智能家居:体验科技改变生活的魅力
电源网-天边
VCC启动 三极管发热严重
dy-XDTikNEE
100W DC/DC 电源
朝阳之星
Hirose工业连接器,强化机器人和机械设备稳固性!
