是不是任何一颗反激芯片都可以做双管反激!
全部回复(11)
qinzutaim
理论上都可以,实际要求最大占空比小于0.5才好做.
刘杰520
@qinzutaim
想用仙童的FAN6921来做
刘杰520
@qinzutaim
6921是QR变频的,集成PFC+QR PWM ,想用它来做双管反激,输入200-480Vac ,输出48V/2A,可行不,大侠!
qinzutaim
@刘杰520
6921是QR变频的,集成PFC+QRPWM,想用它来做双管反激,输入200-480Vac,输出48V/2A,可行不,大侠!
看看规格书的QR部分,我没看过,一般的QR IC可以用的.
zz052025
理论上IC本身是可以做的。
st.you
电流模式的合适,电压模式的需要有占空比限制功能才行。
刘杰520
@st.you
谢谢各位,小弟在画原理图,到时候上传上来给大家看看,顺便指点一下!
zxqbbk
@刘杰520
虽然我很想看看别人双管反激是怎么做出来的,但,哥儿,这还不到100W的玩艺,搞双管反激,不是自找麻烦么,怎么滴也要搞个200W以上才对得起老板和自己辛苦的汗水呀。
st.you
@zxqbbk
没人规定多少功率必须用什么拓扑.
刘杰520
@st.you
没人规定多少功率必须用什么拓扑.
这是工业电源,怕MOS的应力问题,所以就用双管反激,保险点!
howell_wang
@刘杰520
兄弟,实验成功了吗,跟大家分享一下经验。
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
完全看不明白的电路图
yichen2017
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
