以前我自制开关电源用于功放,效果很好,
这种开关电源没有稳压环路,开关管工作在最大脉宽49%状态,两个开关管总的脉宽就是98%,也就是说,这个开关电源几乎是连续向负载供电的!如果使用稳压环路,就会导致脉宽较小并且随着负载的变化而变化,干扰增大并且变化不定,也不可能连续向负载供电了!试验证明:有稳压环路的开关电源在功放静态时会发生间歇工作,导致功放输出哇啦哇啦的噪音!![]() ![]() |
自制开关电源用于功放
全部回复(141)
@dteufv
工作频率由7、5K电阻和2、2纳法电容决定,在30KHz左右,有人说,工作频率100KHz以上才好,实际上不一定正确。你认为稳压更好,可是我亲自试验,证明了稳压反而不如不稳压!如果你想稳压,就把SG3525的稳压环路加上,保证噪音哇啦哇啦的响!要是用于甲类功放,或者把甲乙类功放的静态电流调的大一点,也能避免噪音,这时候应该减小那个7,、5K振荡电阻,把工作频率提高一些。
这种开关电源可以输出700W的功率,改变元件就能改变性能。要求比较高就做屏蔽,可以增加电解电容的容量。试验证明:这个电源没有对放大倍数3万倍的扩音机电路造成明显的干扰,没有输出高频噪音,只有一点沙沙声。 |
@dteufv
有一个实物与电路图不完全相符,是采用整流桥的,输出整流是双二极管的,实际上我的电路图标错了,应该是整流桥整流,不是1N5408.这个图片是电脑摄像头拍摄的,这个开关电源已经安装在扩音机里面了。电脑摄像头拍摄的不清楚,网友们就凑合看吧。[图片]
推动变压器使用EI22磁芯,初级绕50匝,次级绕30匝两个线圈,次级绕组分清头尾,上面的IRFP450的G极接一个线圈的开头,下面的IRFP450的G极接另一个线圈的结尾,不能搞错了!开关变压器使用EI50磁芯,初级30匝,次级的匝数是电压除以5,图上是双7匝,输出双35V。电流要求大,使用的漆包线就粗。1平方毫米漆包线承受5A电流就可以。因为工作频率越高,开关损失越大,磁芯发热也多,效率越低,所以使用大约30KHz的频率。 |
@dteufv
使用TL494并不好,因为要使用三极管做推动,还要调整死区时间。SG3525不贵,拆机的更便宜。我发现KA3525质量不好,不要使用。
@dteufv
楼主啊,我准备使用TL494制作这样的电源。你以前做充电器使用时候发热如何呢?
我制作半桥1500瓦功率的。给点指导吧
