UC3846 1脚电位
UC3846的1脚输入2.5V的电压,测量只有0.3V,单独测输入电压是有2.5V的,是怎么回事?
全部回复(9)
1脚还有外围电路的,什么机器?上个图。
淡莫
@深圳明少
1脚还有外围电路的,什么机器?上个图。
1脚的外围电路都断开了,只接一个2.5V的输入电压
xq123123
应该是16脚高于350MV了,3846内部有个三极管,16脚保护,1脚就会变低。
淡莫
各脚位电压:
1:0.308V    2:5.12V      3:0V            4:0.155V    5:5.21V        6:0.912V     7:0.912V       8:2.067V
9:3.678V    10:2.52V    11:0.039V    12:0V        13:14.72V    14:0.052V    15:14.75V    16:0.0456V
求大神指导是什么问题
貮寶
@淡莫
[图片]各脚位电压:1:0.308V    2:5.12V    3:0V            4:0.155V  5:5.21V      6:0.912V    7:0.912V     8:2.067V9:3.678V  10:2.52V  11:0.039V  12:0V      13:14.72V  14:0.052V  15:14.75V  16:0.0456V求大神指导是什么问题
这样统统测量很麻烦,若修理就太慢了,
首先第4贴详细讲述了这个毛病,就是保护脚误动作了,这个占9成故障,顺着16脚找毛病很快解决.
其他毛病;要不是1脚外部有短路,或者就是uc3846本身损坏了.
其中2脚没有5v,也是多发毛病,
修理过程中,若测量不小心,测量的表棒将2脚一旦碰地,只要手抖动那么一次,那个uc3846就一下子永久烧毁掉了!
@淡莫
出了大家说的情况,还有一种是驱动后面有短路。可以先把3846的11脚和14驱动电路上的4个10欧电阻去掉,再测。
淡莫
问题找到了,示波器看15V电源不稳,
@貮寶
这样统统测量很麻烦,若修理就太慢了,首先第4贴详细讲述了这个毛病,就是保护脚误动作了,这个占9成故障,顺着16脚找毛病很快解决.其他毛病;要不是1脚外部有短路,或者就是uc3846本身损坏了.其中2脚没有5v,也是多发毛病,修理过程中,若测量不小心,测量的表棒将2脚一旦碰地,只要手抖动那么一次,那个uc3846就一下子永久烧毁掉了!
@xq123123
分析的有道理。向你学习。
