肖特基反向耐压问题
输出使用60V的肖特基,测试出来两端电压峰值有50多伏,但是尖峰时间很短,实际也就30多伏,波形如下,请问肖特基的耐压安全吗?
000
001
全部回复(9)
楼主你这是常态下的测试值吧!换个实验电源模拟恶劣环境试下,肯定肖特基顶不住。
已经被添加到社区经典图库喽
@电源网-fqd
已经被添加到社区经典图库喽http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
不安全;
量测器件的尖峰电压最好示波器设置在full带宽、PK模式、时基拉长点,便于观察开机及关机时的最大值,而不只是稳态状况;
(而且还有输入电压、输出负载的变化也要考虑,况且这余量实在太小)
应该没什么问题,60V耐压的管子至少也能抗七八十伏的,为了安全起见能优化最好
过流状态下的波形呢?电压是多少???还有最大输入电压是多少??
如果是最高的输入电压下测试出来的 问题不是很大.
jiang1986
开机瞬间和输 出短路时,PK值是多少,MAX值是多少,余量太少,肯定抗不住
尖峰可以并RC吸收一下。
@ymyangyong
尖峰可以并RC吸收一下。
同意楼上,用RC,串联磁珠也会有点改善。
正常30V,峰值45V,60V的管子应该是挺好的。
