TL494它激推挽逆变器变压器绕法
求教大神TL494它激推挽逆变器变压器绕法
近期做一个TL494它激推挽逆变器,学习了前辈的一个电路图,如图1所示,不知道变压器部分的绕法,求教大神变压器是怎么饶的?是图2还是图3的方式?还有加入变压器之后电流异常大,电源直接保护了,不焊接变压器,测量TL494及场效应管的电压波形都正确。这是什么原因呢?
图1
图2
图3
全部回复(10)
久久123
请大神再解答一下如果要让厂家制作图1电路图中的变压器,应该怎么表达它的绕法
ymyangyong
LV.12
图挂了,看不了。
斌520
把图片重新上传一次!
久久123
@ymyangyong
图挂了,看不了。
重新传了一下图,请解答一下
久久123
@斌520
把图片重新上传一次!
图片已经更新,请老师解答。已经投票
斌520
@久久123
图片已经更新,请老师解答。已经投票
1.推挽式变压器绕法是按图2所标注绕制。双线并绕再两线首尾相连,也就是相当于一个绕组中间抽头的方式。
2.电流异常大的原因有多种。
1)变压器绕法错误。
21)变压器设计不合理,磁芯易饱和或超过了变压器能力范围。比如,你图中所示的驱动频率73K。如果用其它不适合的材质或材质较差的磁芯就会有各种异常表现。
3)变压器绕制工艺差,存大较大的漏感或磁芯有气隙。解决方法:初级大电流时最好采用铜皮绕制。推挽绕组尽量对称。尽量减少漏感,如采用三明治夹心绕法,减少绕组间的分布电容,绕线要工整服贴。
4)驱动频率与变压器固有频率频率特性匹配,匝数电压比不合理等。其实也属于变压器设计范畴之内,变压器的设计是有些复杂的。如果不懂设计或是为了省心我们可以采用平时别人设计好的一些数据直接利用就行。
ymyangyong
LV.12
@ymyangyong
图挂了,看不了。
图2同名端是对的。
久久123
@斌520
1.推挽式变压器绕法是按图2所标注绕制。双线并绕再两线首尾相连,也就是相当于一个绕组中间抽头的方式。2.电流异常大的原因有多种。1)变压器绕法错误。21)变压器设计不合理,磁芯易饱和或超过了变压器能力范围。比如,你图中所示的驱动频率73K。如果用其它不适合的材质或材质较差的磁芯就会有各种异常表现。3)变压器绕制工艺差,存大较大的漏感或磁芯有气隙。解决方法:初级大电流时最好采用铜皮绕制。推挽绕组尽量对称。尽量减少漏感,如采用三明治夹心绕法,减少绕组间的分布电容,绕线要工整服贴。4)驱动频率与变压器固有频率频率特性不匹配,匝数电压比不合理等。其实也属于变压器设计范畴之内,变压器的设计是有些复杂的。如果不懂设计或是为了省心我们可以采用平时别人设计好的一些数据直接利用就行。
太感谢您了,我也一直怀疑是变压器的问题,但是不懂变压器,让厂家给绕了一个都不知道参数。通电后变压器吱吱叫,然后电流变大就烧掉了.我回头再按照您说的变压器的绕法再做个试试看。
久久123
@斌520
能给解答一下C5的作用吗?
斌520
@久久123
能给解答一下C5的作用吗?
C5是电源的滤波电容,可以滤去电路中的一些杂波,避免给电源带来性能上的影响。二是并在电源的正负两端又是电路DC输入的起始变换的功率部分。当在大功率输出时,变换部分会向电源掘取更多的能量。这样的大冲击会给电源带来电压的波动。当并上大容量的电容后,由于电容两端的电压不能突变,所以它能抑制电源电压的波动起到稳定电压作用。
