反激电源吸收电压高
反激电压随着输出负载增加,反激电压很高,高达500V,VCC过压,电源保护重启。各位dx有什么建议吗?
全部回复(5)
VCC的二极管用慢管,串磁珠,VCC还过压的话,可以考虑vcc绕组少绕一圈。
RCD吸收的电阻用阻值小点的吸收MOSFET的电压尖峰。
iceiceice
@417zhouge
VCC的二极管用慢管,串磁珠,VCC还过压的话,可以考虑vcc绕组少绕一圈。RCD吸收的电阻用阻值小点的吸收MOSFET的电压尖峰。
输出5V,4圈,VCC10圈。刚开始用的ES1D后来改为US1M,VCC限流电阻也加大了,VCC杂数也改为9圈,还是过压,效果不显著。后在VCC上面并了一个18V稳压管,VCC不过压了。但是反激电压很高,5V带4A,反激电压高达500V。但请讲解一下
@iceiceice
MOSFET的峰值电压,参考下图。
@iceiceice
http://www.dianyuan.com/bbs/1518498.html
我这个电阻分析的帖子里面,第40楼有具体资料,可以参考下。
VCC绕组,可以采用3根线并饶,增强耦合,对带轻载和重载时VCC的电压会平衡。
iceiceice
@417zhouge
http://www.dianyuan.com/bbs/1518498.html我这个电阻分析的帖子里面,第40楼有具体资料,可以参考下。VCC绕组,可以采用3根线并饶,增强耦合,对带轻载和重载时VCC的电压会平衡。
谢谢详情解答
