半桥开关电源总烧整流二极管
如图,在负载达到2A左右时,二极管D1,就烧掉,型号是20100(100V20A)已经好几次了,按照计算,应该没达到二极管的耐压值呀!变压器 的匝数比是16:6,输出电压是33V。目前怀疑是电感的反向电动势将其击穿,电感值是100uH,加续流二极管可以吗?
图1
全部回复(14)
次级是两个6匝么?
如果是的话,耐压不够!
实际测试二极管上的尖峰电压是多少?
代冲
@qinzutaim
次级是两个6匝么?如果是的话,耐压不够!
对呀,次级有两个绕组,每个绕组都是6匝
代冲
@zz052025
实际测试二极管上的尖峰电压是多少?
没测,因为输出33V,没用示波器测过这么高的电压,不知道会不会把示波器弄烧
代冲
@qinzutaim
那耐压值应该是多少?怎样计算?不是 N2*Ui/(2N1)吗?这么算应该是58V左右呀
@代冲
那耐压值应该是多少?怎样计算?不是N2*Ui/(2N1)吗?这么算应该是58V左右呀
耐压要大于Vin/n
(n=N1/N2)
这里
n=16/6
你可以复习一下全波整流
zjw631114
@qinzutaim
耐压要大于Vin/n(n=N1/N2)这里n=16/6你可以复习一下全波整流[图片]
司令就是司令!!!!
@代冲
示波器探头上应该写了300VRMS吧。测100+V电压没什么问题的。
@代冲
耐压余量不够,换20200试试。
明显的耐压不够
代冲
@心如刀割
明显的耐压不够
谢谢,换了200V的耐压,没再烧了
代冲
@ymyangyong
耐压余量不够,换20200试试。
谢谢,换了200V的耐压,没再烧了
烧坏整流管,说明已经严重超过100V了,你后边选200V的,也有烧坏的可能。最好用示波器测量一下整流二极管两端的电压波形。要在负载最重的时候,保证最大尖峰电压在安全范围之内。
若测量还是尖峰大,可在整流二极管两端,分别并联RC吸收回路,可明显降低反峰电压。
