本人测试焊机带载时IGBT的Vce波形,如下图:蓝Vge波形,黄Vce波形,可以看到前后死区电压不一致。相差32V。焊接时达60V以上
感谢回复,但异常波形与正常波形所测焊机都未加隔直电容。如下图
请教下,主变压器漏感大小是否会导致IGBT的Vce在前后死区时中点位置不一致?或者其他原因?
满载输出170A,26.8V 波形如下,黄Vce 红Ic,蓝 Vge
你好,这两天一直在查找原因。可以得出结论,是并联在IGBT C-E 两端的RC 吸收回路中,电容容值不一致导致Vce 电压偏离Vcc 1/2电压。
替换前,R=3W 22Ω C=470pF 4颗 拆下后,有一颗为2.2pF
