全桥副边只有一匝,有没有问题
全桥设计:
输入28V,输出5V 20A。频率210kHz,想使用RM6的磁芯做变压器。
计算下来原边4匝,副边1匝;不知道副边直接绕1匝会带来什么问题?
全部回复(6)
试过你就知
5V输出,副边1匝很正常
如果是单组输出的话,1匝应当还好吧!
@心如刀割
试过你就知
恩,试过了,确实可以的
@rj44444
5V输出,副边1匝很正常
O(∩_∩)O谢谢,可以的就,试了下,7A时只有89%,副边全波;想做到输出20A左右,考虑到输入最低22V,采用了6:2:2的绕组,发现输出5V 20A的时候只有83%。
有两个想法:
一个是副边全桥整流,另一个是副边并联MOS进行全波整流加有源吸收。不知道哪个效率会高些?因为变压器准备绕制在单板上,层数太多,想一版不再改了。
@zz052025
如果是单组输出的话,1匝应当还好吧!
嗯,一匝尝试过了,,可以的。没有用绕线,用了平面变压器跳线。后期也是做成平面的。当时有点担心漏感。
