又一年过去了,年底了不发红包!发原理供维修学习,设计参考。
1,采用uc2845集成ic组成优质开关电源,输出可靠的24v,+,-,15v,等等
集中解决了低压供电,风机,220/380v取样,为4个继电器可靠供电也极为重要.
2,线路板上的强电和弱电分割干净,
3,双继电器为一组,共二组,触点耐流大,寿命较长.
4,有3个 ntc 8d20 负温电阻.限制冲击电流.
5,有工作灯220v/380v,检测方便,
,..........详细;qq918820847
佳士ARC250D 底板控制原理图.PDF这款似乎不如上面的科跃板...
..佳士WF-21N201送丝机原理图A1.PDF错误多,维修用用参考没有问题.
您好,请问能加下QQ么?谢谢!!
奥太软驱动板是原创!是逆变焊机划时代的贡献,从此逆变焊机走向大功率工业机,真正地开拓了电力电子技术用于焊机的实用道路!功德无量!
电路特点举例说几点,不对之处请大家充实:
1.这板采用了二个罐形磁芯作为驱动脉冲变压器,匝数16:16:16,耦合度最高,驱动功率强劲!可驱动150a的IGBT模块(例如;英飞凌/ABB芯片,其他的芯片可能不够),
2.后来这款驱动板的总体形式广泛改成硬开关,但保留二个罐形脉冲变压器,匝数16:16:16,耦合度最高,驱动功率强劲!
3.该电路简洁可靠,由UC3846输出直推中功率mos对管,相当于uc-3846内部的图腾柱加以放大,中功率mos对管采用IRF460和IRF9530.
那么为什么不采用IRF530/9530对管和9Z24/Z24.这类对管呢?怎么说从技术上分析也是没有问题啊!
有一天突然之间想通了!那就是站在原创品牌的高度上看,就是电路和元件都不愿“雷同”,
4.这款输出电路直接一个电阻驱动模块,非常简单可靠,
这款 在模块结电容放电时,由于结电压同时在衰减,这款驱动电路加了反向二极管和较小电阻以适当加速放电时间,
专业人员可以根据电路特点.快恢复性能和模块性能.对充放电的驱动电阻加以调整,观察电流波形获得最佳效果!
有些驱动电路去人造一个"负压',电路将变得复杂,对焊接非感性负载来讲,这个"负压"对于IGBT模块是无用的,是”画蛇添足“,人造一个"负压',电路,要重复4套完全平衡对称电路是困难的,脉冲变压器的匝数也要变化,耦合度变差,电路变得很难而不可靠!
当维修炸管后,这类"负压',电路的电路板上铜箔及元件会严重烧焦,维修非常麻烦.接近报废.
