OB5269 Demo Board 65W 无PFC外置驱动
 ★OB5269BCP              QQ  2892715427         SOP-8封装
●使用范围:30-120W内置,外置LED驱动方案
●电路架构:PWM反激式,外置MOSFET,次级端加LM358恒压恒流电路
 ●市场方向:吸顶灯,平面灯,投光灯,路灯等
●优点:
 1,电路结构简单,调试简单。
 2,高压起动电路,高压制程。
   3,待机功率低,转换效率高,远超能源之星标准.。
4,方案成熟,该产品是OB2269CCP之升级版本.
 ●设计要点:
1,将OB5259BCP,LM358周边元件做成模块,30W -70W围范内通用。
2,将底板做成CEM -1材质,不再需要双面板设计底板,从而降低成本。
3,工作频率范围:65KHz
1.1 Input Characteristics
 AC input voltage rating
100Vac ~ 240Vac   AC input voltage range
90Vac ~ 264Vac   AC input frequency range
47Hz ~ 63Hz   Input current                     1.8 Arms max.
1.2 Output Characteristics   Output Voltage
         19.0V   Output Tolerance
    ±5%   Min. load current
     0A   Max. load current                 3.42A
全部回复(6)
木木556
hwlsz
@木木556
[图片]
谢谢楼主分享!改天找你要点资料。
oyang314
这颗IC可以做到96W吗?》
木木556
@oyang314
这颗IC可以做到96W吗?》
可以试试 !
不错,如果楼主做过这个芯片,可以发下资料给我。QQ:21036719
powery
你好,大师,你变压器是怎么算的?
