LLC 疑惑
最近一直在研究LLC,被Q值,K值搞的头晕,所以就运行过程做了一个分析;出现了点疑惑,还请各位提点下;
QQ图片20160108132924
从上电打开下管运行开始分析;把谐振电流分成4个区;
自由振荡 条件:Vin=400V;Vc=中点电压;Cr=谐振电容;Ls=谐振电感;Vcr=谐振电容电压;Vls=谐振电感电压
1)开通:Vc=200V;Vcr=200V;Vcr放电:Vcr +→Q2→Lp→Ls→Vcr -a:放电电流正弦上升;
b:Vcr=0V时,Vlr=0V;放电电流达到最大;谐振电流在1/4区;Lr电压(右 +,左 -);电容放电;
c:放电电流达到最大后,开始下降; Lr电压极性反转;谐振电流在2/4区;Lr电压(右 -,左 +);对Cr反向充电:Vlr + → Cr→Q2→Lp →Vlr -"
e: Cr反向充电电流正弦下降;
f:当Cr反向充电电流正弦下降到0A时,Vcr=反向最大,Vlr=最大;
g:随后Cr开始反向放电;谐振电流在3/4区;Lr电压(右 -,左 +);
h:反向放电电流正弦上升;Vcr=0V时,Vlr=0V;放电电流达到最大;
i:反向放电电流达到最大后,开始下降;Lr电压极性反转;谐振电流在4/4区;Lr电压(右 +,左 -);对Cr正向充电:
j:Cr正向充电电流降到0时,完成了一个谐振周期,Vcr=最大,Vlr=最大
QQ图片20160108133616
现在有一个疑问:如果,开关频率低于谐振频率,就会在谐振电流的3/4区关断,那么此时,中点电压=-0.7V;如果此时开通上管,不能出现零电压开启?
谐振电流的3/4,和4/4区如何实现软开的呢?还请各位指点下!
全部回复(8)
海山
请楼主最好贴出次级的图,什么情况下次级哪个二极管导通。
海山
@海山
还有个问题想请教一下楼主,为什么LLC里面的资料里说当谐振电流等于激磁电流时候,副边就没有电流输出了呢?
已经被添加到社区经典图库喽
ruohan
@海山
谐振电流等于激磁电流时候.
因为这个时候谐振电流就成了激磁电流,,就没有能量过去了,,
LLC其实不是全谐振,总是在死区期间被体二极管阻尼掉,,
gang8013
@ruohan
谐振电流等于激磁电流时候.因为这个时候谐振电流就成了激磁电流,,就没有能量过去了,,LLC其实不是全谐振,总是在死区期间被体二极管阻尼掉,,
楼上的能不能解下我的疑惑
ruohan
@gang8013
楼上的能不能解下我的疑惑
你这个条件是怎么出来的,,Q2走电流的时候,基本VC电压是0,,
gang8013
@ruohan
1)开通:Vc=200V;Vcr=200V;Vcr放电:Vcr+→Q2→Lp→Ls→Vcr-a:放电电流正弦上升;你这个条件是怎么出来的,,Q2走电流的时候,基本VC电压是0,,
首次上电,应该是先开下管的,开通前,Vcr应该是等于电源电压的一半
ruohan
@gang8013
上管不通的话,VCR的电怎么来的呢,,,
