国产电阻制造比起进口货差在哪里??如何追赶??
      开始有写这贴的时候题目想写的是国产元器件制造,但是自己纯粹也就是个做电阻生意的,对其他元器件了解得还不够深所以还是不误人子弟的好。
抛开中国封建社会那么多年,比其他资本主义国家晚进入工业革命和文化大革命让阻值中国进步的那些年头来说,中国在制造业业方面的进步速度这是全世界都认可的。但是进步总归是进步,这条路还很长,在很多地方还是需要好好和同行老大哥大姐们学习。废话少说还是直接进入主题。在这里普通的常规电阻我们就不说了,因为工艺应该差不到哪去,而且对于应用方面参数要求也就不是那么严格,那我们就拿合金电阻来说!!国产的合金电阻和一些进口的合金电阻都有什么差距??
合金电阻之所以被广泛应就是因为合金电阻作为电流载体,阻值精准,温度稳定性,产品的安全性,稳定性明显高于普通的陶瓷电阻。同时金属的导热性也是它同其他电阻一大优势。特别是在电源以及其它相关产品的应用中,瞬间的冲击电流,短路电流或脉冲电流产生时,合金当做首选作为电流介质来检测电流,电阻的参数,主要包括规格、精度、温度系数和功率和阻值范围等。合金电阻一般要求也比较高,所以这些参数的要求都会比较严格。
1.              国产的合金电阻表明的参数一般都有所偏差,打个比方,厂家的规格书标明这个电阻温度系数是5PPM,但是实际上一盒电阻里面没几个是能达到这个标准的,实际精度一般也无法达到标签上的精度。
2.              国产的规格书做得不够完善,一般国产电阻规格书里面包含了电阻的参数和参数测试方法,好一点的会多加一张功率下降曲线图。在一些航天航空和电子车载等要求比较高的电子领域,这些参数远远是不够的
3.              同样的牌子的物料,价格却参差不齐,这就是各大厂家的管理问题了,当然这其中主要原因也有一些贸易商的炒货行为,这就需要各大厂商做好管理方面的工作。
    如果有兴趣的大家可以看看我上一篇帖子里的附件,那是一个德国的电阻厂商ISA的某个合金系列电阻的规格书,它在国产的基础上多出的东西有精确的电阻内部原料构造,原料规格,回流焊接建议,温度系数图和长期稳定性图,最后还有一个连续脉冲的脉冲功率和最大脉冲能量之间的关系图。最后的这个图听原厂的工程师说是花了三年时间才弄出来的。也许有的人看到这里会说,ISA是国际品牌,上百年的制造历史,那就是合金电阻的鼻祖怎么比,价格都不在一个档次上。但是我想说的是,其实除去运费关税一些杂七杂八的东西其实我真不觉得德国ISA的电阻能贵到哪。还有技术方面我们肯定是要追赶的,但是有很多地方却是我们可以做到的。比如说规格书上的这些细节,当然参数可能没ISA的那么好看,但是这却可以参数都是能很好地帮助工程师在试样时的数据分析。这些数据监测相应地也增加了制造成本,这就需要中国制造商不能只着眼于眼下的利益(这是很多中国生产厂家的弊端),要更多的放在长远的发展上,这也能给未来的技术改革提供更好的参数分析,中国已经进入到大数据时代,数据是非常宝贵的资源。还有就是做到实事求是,电阻的硬性参数能做到多少就标明多少,否则也影响工程师的选料。以上只是本人个人的看法,勿喷。
全部回复(0)
