求助100V输入开关电源改220V
弄了个小日本的音响,可是内部电源是100V的,弄了个自耦的变压器220V转110V的,点亮30秒,变压器烧了(50W)的 ,机器是10W的,来这里求大神帮忙改成220V的。电源输出电压不知道,下面上图,在这里先谢谢
1_副本
2_副本
3_副本
4_副本
5_副本
6_副本
7_副本
8_副本
9_副本
10_副本
11_副本
1456_副本_副本
全部回复(15)
帮楼主上个头条,希望早日改好电源
改动量比较大,不如换个220v电源。
主要看下初级的器件
如桥堆(若是400V的改为600V或是800V)
开关MOS(要600-700V)
大电容(要400-450V)
次级整流二极管(看输出电压是多少的,比如24V的,可能得用200V的管子)
liujij
量量大电解电容是160伏直流还是320伏直流,如果是320伏好改,把原来的倍压整流改成桥式就行了。
liujij
@zz052025
主要看下初级的器件如桥堆(若是400V的改为600V或是800V)开关MOS(要600-700V)大电容(要400-450V)次级整流二极管(看输出电压是多少的,比如24V的,可能得用200V的管子)………………
光改这些没用,变压器不改上去还是炸机。
@liujij
只有一个输入电容,不是倍压整流。
变压器都得改,没意义
没必要该,改动太大。如果你的机器是10W的功率,你可以串个小功率的220V灯泡,具体串多大功率的灯泡取决于你的机器功率和机器开关电源输入电压范围。你可以自己去算的,就是利用电阻分压,220V伏一部分分到灯泡上。
ethanwey
大電容只有200VDC
圖片有看到大電容鼓起來了
ruohan
@ethanwey
大電容只有200VDC圖片有看到大電容鼓起來了
把桥去掉,,用个二极管,半波整流试一下,,
chuangmao
用一个220V转110V的隔离变压器,不要用自耦变压器。
@chuangmao
这个是最好的方案,最保险的方案,而且隔离的220-110还能滤掉高频干扰,不过很多220转110都是自耦的。带隔离的比自耦的贵,电子市场能买到那种220--110隔离变压器
my8473565
110v全波整流改220v半波整流可能就差不多了
zhangyiping
@my8473565
人家的电压估计是110伏交流的,我们是220伏的,那么,如何变成一半的电压呢,不是什么隔离变压器,这样的成本高了,那么,有什么办法呢,就是220伏高一个的推挽半桥,上下两个开关管轮流开关,串一个隔直电容就得到一半的电压了,也不要变压器分压,这样非常简单成本非常低了,当然,也可以两个电解电容串联的中间,与开关管中间的电压就是一本的电压,设计频率不用那么高,低一些是可以的,如果采用同样交流,100赫就是工频的交流电源了,可以直接输入的,怎么要隔离变压器呢,太昂贵了,人家的频率是60赫,我们高一点100赫,还是工频吗,如果从内部的直流,那么直接整流嚧波成直流电压输入,就这么简单了。
liujij
@my8473565
不行。滤波以后的电压也有300伏,除非滤波电容很小,但小了纹波过大,逆变开关管吃不消。
hiramhe
不好改,整个方案都需重新设计。建议用别的电源板代替。
