台湾GW PSP405 200W 可调电源,,程控机器, 机器风扇供电修过,飞线,,,,和输出插头焊接过,其他没看的出哪里修, 修也是上家修的,,, 机器精度有问题,没有校准手册,,,输出正常。。操作也正常 不包精度,,, 240块钱。德邦运费自理
德国惠美HM8142 三路电源,双路30V1A可调。。。好像惠美这系列机器可以有 负载功能,,,,机器 有些电线脚有焊接, 按我和 38度很多朋友的说法,,这个原来就有。因为这款机器如果是需要维修,,,IC脚那些是不需要焊接,是用座子的。,。所以这个系列机器焊接点很多是原厂没洗可能, 这个机器有可能有电容轻微鼓包,,,也可能用旧了 里面有个存储器的电池没电,,,会引起报错E2;这个换个电池就好了 电池在面板后面红圈处这个机器特价400块钱,运费自理。很重这个机器,,,德国的,以上机器特价出,不接退换,,,运费自理,支付宝收款,
