我了解的PI产品中我认为最好的产品是TOP247,它的快速启动性能很是吸引我,我简单跟大家说一下我用这个产品做了由TOP247YN构成的三路隔离输出+ 15V、+15V和+5V开关电源电路如图所示。其输入电压变化范围为20-30V DC和85-265V AC。
整流桥型号为RS205,参数为反向耐压600V,最大可通过电流2A。
初级保护电路由箝位电路(D5、D8)构成,能有效抑制因高频变压器存在漏感而产生的尖峰电压,保护TOP247YN内部的功率开关管不受损坏。D8采用P6KE200A型瞬变电压抑制二极管(TVS),其反向击穿电压UB=200V。V5选用的是UF4007型超快恢复二极管(SRD)。
C5为VCC端的旁路电容。
D6和C13组成反馈线圈输出端的高频整流滤波器。
次级高频整流管采用大电流、低压降的肖特基二极管,型号为21DQ10(3A/100V)。同时还使用了UF4007。后面还有滤波电路,输出端接有假负载。
铁氧体磁芯型号为EE25。为防止发生磁饱和现象,需要加入一定的气隙。
二.可以改进的方面
以上是直接测绘的变送器开关电源部分电路得到的电路图。经过分析,还有可以改进的地方,主要有以下两个方面。
1. 还可以在变压器的初级加上RC吸收电路,即在D8上并联R=68kΩ/2W,C=4.7nF/1000V。
2. 输出滤波部分,滤波电容值较小、没有接电感,这样会导致输出电压波动较大,而且在输出端接有保险管,不知是何用意。
三.核心部分的分析计算
另外,还有两个需要注意的方面,需要进行更加详细的分析和计算,才能对电路的工作原理有更加深入的认识。
