LNK304的1.44W(12V/120mA输出)恒压电源电路
     我了解的PI产品中我认为最好的产品是LinkSwitch-TN,我喜欢它的功能特性如下:
     LNK302/LNK304-306的主要特点如下:
   (1)高度集成化提供最少外部元件低成本Buck变换器解决方案。
   (2)启动和操作电源直接从引脚D加入,在降压(Buck)和回扫(Flyback)变换器等拓扑中, 不需要偏置电源电路。                  (3)适用85~265V的全球交流供电线路。
   (4)振荡器开关频率固定在66KHz,产生时钟(CLOCK)和最大占空因数(DC MAX)两种信号, 频率抖动(jittering)有效减小EMI(~10dB),从而可使用很小的EMI滤波器。
   (5)为短路和开路保护集成了自动重新启动电路,并且集成了热关闭(门限为130℃)保护电路。
   (6)在115/230V下,自供电Buck拓扑仅消耗50/80mW的无载功率,在回扫拓扑中仅消耗7/12W 的无载功率,符合能效标准,满足California能源指令(CEC)及能源之量和EU规范。
   (7)在85~265V的AC输入线路下,输出电流范围为63~360mA将一个高压功率MOSFET开关与一个开/关控制器集成在一个器件当中。该器件可以完全由漏极引脚提供自供电,开关频率调制用于降低EMI并具备完善的故障保护功能。自动重启动功能(限于LNK304-306)在输出过载和输出短路情况下限制了器件和电路的功率损耗。而在过热情况下,其过温保护功能可以禁止内部MOSFET的操作。很高的过温关断阈值特别适宜于环境温度较高的应用,而很大的迟滞范围可以保证PCB板及周围元件的平均温度不会过高。 LinkSwitch-TN设计用于任何非隔离电源的应用,比如家用电器(咖啡壶、电饭煲、洗碗机、微波炉等)、夜间照明、应急灯标志及LED驱动。LinkSwitch-TN可用在所有常见拓扑结构当中,得到以相线或中线为参考的输出及反相或同相的输出电压,特别适合于使用三端可控硅来控制AC负载的应用。与被动降压型(电容或电阻)电源相比开关电源具有很多好处。
      LinkSwitch—TN系列单片开关电源的性能特点:
      1)LinkSwitch—TN系列产品能以最少数量的外围元器件,构成非隔离式、节能型开关电源。与传统的“无源(靠电容降压)”解决方案相比,LinkSwitch-TN采用了EcoSmart节能技术,不仅能达到比电容降压式线性稳压电源更高的效率,而且可提高功率因数。            2)使用灵活,既可设计成正压输出的降压式(Buck)电路,亦可设计成负压输出的降压或升压式(Buck-Boost)电路、降压式LED恒流驱动电路,能满足不同用户的需要。
     3)输入电压范围宽,在交流85~265V范围内具有良好的电压调整率和负载调整率。有两种工作模式可供选择,即连续模式(CCM),不连续模式(DCM),多数情况下选择不连续模式。
     4)抗干扰能力强,低功耗。LinkSwitch—TN的开关频率为66kHz,频率抖动范围是4kHz。利用频率抖动技术能将电磁干扰降低10dB,还能减小EMI滤波器的功耗。功率MOSFET能快速导通,并且无过冲现象。当电源空载且输入电压为230V时,采用自供电降压电路的功耗仅为80mW;采用外部偏置电路时的功耗低至12mW。
     5)保护功能完善。芯片内部有短路后自动重启动的保护电路、开环故障检测及保护电路、限流保护电路和具有滞后特性的过热保护电路。
     1.44W通用输入Buck变换器
采用LNK304的1.44W(12V/120mA输出)恒压电源电路如图所示。这种通用AC线 路输出的非隔离电源可用于电饭锅、洗碟机等器具,也可用作驱动LED夜灯、电表及家用加热控制器 等。RF1为可熔绕线电阻;D3、D4和C4、C5及L2组成整流滤波输入级电路;LNK304、续流二极管 D1、L1及C2形成功率处理级。LNK304被设计工作在不连续导电模式(DCM),D1可以选用75ns的 UF400s;若电路工作在连续导电模式(CCM),D1则应选用反向恢复时间低于35ns的超快速恢复 二极管(BYV26C等)。C3上的电压通过分压器R1/R3传感,并使LNK304引脚FB上的电压 为1.65V。
                 LNK304-306的内部结构框图
全部回复(725)
@q若不弃永相惜q
@q若不弃永相惜q
@q若不弃永相惜q
LinkSwitch-TN将一个高压功率MOSFET开关与一个开/关控制器集成在一个器件当中
@q若不弃永相惜q
@得意的小女生
与传统的“无源(靠电容降压)”解决方案相比,LinkSwitch-TN采用了EcoSmartR节能技术
@得意的小女生
@q若不弃永相惜q
冰山一
@q若不弃永相惜q
冰山一
@极大爱立信
冰山一
@极大爱立信
冰山一
@得意的小女生
@极大爱立信
@冰山一
dakjncdc
@得意的小女生
采用光耦反馈电路,由外部基准电压决定UO的精确度
dakjncdc
@冰山一
输出端不需要接负载电阻,空载时的功耗最低。
采用光耦反馈电路,由外部基准电压决定UO的精确度,输出端不需要接负载电阻。
@很安静的人
负端降压式LED恒流驱动电路见图1(d)。它适合驱动LED
@得意的小女生
升压或降压式输出,做升压式输出时,|UO|>UI;做降压式输出时,|UO|
大财主11
@dakjncdc
电路简单,成本低,UO的精确度约为±10%
大财主11
@dakjncdc
即使功率MOSFET失效,输入端电压也不会加到输出端上而损坏负载。
大财主11
@极大爱立信
该电路适合驱动LED,恒流驱动的精确度更高,受环境温度的影响更小。
大财主11
@捷达小布点
fsxdasxaxa
fsxdasxaxa
2016-01-14 13:19
@冰山一
空载时的功耗最低。
@q若不弃永相惜q
用可熔断电阻器代替保险管的优点是它在熔断时不会产生电火花或烟雾,既安全又不造成干扰。
