LEDTV电源,LLC双路输出 背光随音乐节奏变化
输入电压:100-240Vac.输出:一路:13V2.7A 。二路:132V 0.52A.背光输出:165V-202V 0.35MA。背光调光方式:PWM , IC是OB3352. 调光档位20档,20档最亮,依次递减。取样电路重13V取。13V给电视机主板与功放供电。132V给背光电路供电。当背光亮度调节7档以下且功放音量调节最大时,播放节奏感强的音乐,背光会随节奏闪烁。音量小时则不明显,各位有什么方法解决。
全部回复(9)
lijuan@
采取调试措施:13V接电子负载,背光升压电路接LED灯。测试发现当PWM调节7档以下,13V那路负载由空载到3A重载跳变时,背光电流发生改变,观测灯流发现闪烁,稳态时电流不变。 13V那路空载重载变化,会引起背光输入电压132V-144V之间变化。调节过LLC环路响应时间,与背光电路环路参数,没效果。当我外接13V适配器给主板供电,背光供电不变 则电视播放节奏感强音乐 任何调光档位 都不会闪烁。
417zhouge
@lijuan@
采取调试措施:13V接电子负载,背光升压电路接LED灯。测试发现当PWM调节7档以下,13V那路负载由空载到3A重载跳变时,背光电流发生改变,观测灯流发现闪烁,稳态时电流不变。13V那路空载重载变化,会引起背光输入电压132V-144V之间变化。调节过LLC环路响应时间,与背光电路环路参数,没效果。当我外接13V适配器给主板供电,背光供电不变则电视播放节奏感强音乐任何调光档位都不会闪烁。
给音响供电也是从13V那路接过去的?
ymyangyong
@lijuan@
总功率余量不足,或者背光输入电压波动较大。
lijuan@
@417zhouge
给音响供电也是从13V那路接过去的?
是的
lijuan@
@ymyangyong
可以排除总功率不足可能,输入电压波动范围10V压差,如果是输入波动范围 大引起为什么最亮时不闪呢
lijuan@
@lijuan@
可以排除总功率不足可能,输入电压波动范围10V压差,如果是输入波动范围大引起为什么最亮时不闪呢
我另外还接了BOOST升压恒流电路恒流的,不是输入电压变化 输出也会电流也会恒定不变吗
417zhouge
@lijuan@
我另外还接了BOOST升压恒流电路恒流的,不是输入电压变化输出也会电流也会恒定不变吗
单独把BOOST电路拿出来,用2块大板子来测试,确认是电压变化影响还是旁边的电路干扰到了升压IC。
lijuan@
@417zhouge
单独用两块板测试 调光无闪烁
417zhouge
@lijuan@
单独用两块板测试调光无闪烁
看看电路板那边是哪条音响的线干扰了LED那边的采样吧。
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
