有谁见过这样的继电器驱动电路,帮忙分析一下,谢了
全部回复(43)
@likezk
还有问题啊,那个9013饱和导通时候的基级电流应该多大,怎么查不到资料呢,有谁知道能使9013稳定饱和的基级电流,还请告知,谢谢了
我这里有9011~9018三极管参数手册,需要的请下载:
1100235978.tif1100235983.tif1100235987.tif1100235991.tif1100235997.tif1100236001.tif1100236005.tif1100236011.tif1100236016.tif1100236021.tif1100236027.tif1100236034.tif1100236039.tif1100236043.tif
@寿拢
我这里有9011~9018三极管参数手册,需要的请下载:1100235978.tif1100235983.tif1100235987.tif1100235991.tif1100235997.tif1100236001.tif1100236005.tif1100236011.tif1100236016.tif1100236021.tif1100236027.tif1100236034.tif1100236039.tif1100236043.tif
刚刚将 9011~9018三极管参数手册 合并做了PDF档,希望能对大家的使用方便一点:
1100236459.pdf
1100236459.pdf
74LS04高电平最大输出电流0.4mA,如果所用9013的放大倍数是100,最多能驱动40mA的继电器!
低电平输出电流8mA,所以74LS系列一般都是用低电平驱动的.而74HC系列高低电平都可输出20mA以上.
——应该用74HC系列.
驱动继电器的9013,基极电流在mA量级,一般情况没必要加什么抗干扰滤波,即便有干扰也是来自门级输入.
——R45、C51有害无益,去了.
电磁继电器本身就是个“施密特触发器”,吸合电压电流高,而释放电压电流低.
一般希望驱动吸合时加足够大的电压电流,而吸合以后希望降低保持电压,以提高电源利用率.
而图中驱动吸合前,C46初始电压是12V,吸合时,C46电荷瞬间分配给C50一半(此时9013瞬间电流很大),
此时继电器两端电压为6V,而后R46对C46C50充电,继电器两端电压缓慢上升到一个小于12V的稳态电压(12V—Ij*R46),
整个吸合过程,继电器都没有达到12V!与预想设计正相反.
——C50的设置不合适,换二极管.
——应该用74HC系列.
——R45、C51有害无益,去了.
——C50的设置不合适,换二极管.
@abccba
74LS04高电平最大输出电流0.4mA,如果所用9013的放大倍数是100,最多能驱动40mA的继电器!低电平输出电流8mA,所以74LS系列一般都是用低电平驱动的.而74HC系列高低电平都可输出20mA以上.——应该用74HC系列.驱动继电器的9013,基极电流在mA量级,一般情况没必要加什么抗干扰滤波,即便有干扰也是来自门级输入.——R45、C51有害无益,去了.电磁继电器本身就是个“施密特触发器”,吸合电压电流高,而释放电压电流低.一般希望驱动吸合时加足够大的电压电流,而吸合以后希望降低保持电压,以提高电源利用率.而图中驱动吸合前,C46初始电压是12V,吸合时,C46电荷瞬间分配给C50一半(此时9013瞬间电流很大),此时继电器两端电压为6V,而后R46对C46C50充电,继电器两端电压缓慢上升到一个小于12V的稳态电压(12V—Ij*R46),整个吸合过程,继电器都没有达到12V!与预想设计正相反.——C50的设置不合适,换二极管.
你说的74ls04高电平最大输出0.4mA,我查了一下文档,应该是-0.4mA,也就是说74ls04在输入为高电平的时候,输出为低电平,也就是灌电流,灌电流的最大值为0.4mA,我理解的没有错吧
