去电源化最优方案真的是线性恒流?
LED照明方案上的“去电源化”DoB (Driver on Board) 其实并不是无电源,而是一种区别于传统开关电源的新的驱动方式。。在IC领域,LED照明企业产品质量和生产上的不断更新使线性恒流技术备受市场的推崇。
针对“去电源化”的方案,钲铭科电子早在2012年时推出具有过温补偿的线性恒流驱动SM2082SM2082BSM2082CSM2082D等升级版高压线性恒流芯片,但是随着LED智能照明的蓬勃发展,钲铭科电子新研发的智能驱动方案,包括支持开关恒功率分段调光或调色的SM2211ESM2211ESM2212ESM2213ESM2311SM2315等。高压线性恒流芯片是一款低静态电流、低压差的LED恒流驱动器。相比传统的开关电源类智能方案,线性恒流驱动实现的去电源化智能方案成本低、体积小、易生产、集成度高、干扰元件少、可靠性高,有望加速智能LED照明推广和普及。
“去电源化”方案具备简单、易于批量化和一体化等优势,一定会成为LED照明驱动市场不可或缺的力量。
全部回复(1)
1.SM2211E是一款可分段调节亮度/色温的 LED 恒流驱动芯片,适用于 200Vac~240Vac 90Vac~130Vac 输入电压,恒流精度可达±5%
2.SM2212E: SM2212EA和SM2212EB都是可2段调节亮度/色温的LED恒流驱动芯片,二者区别在于:SM2212EA是没有电解的,SM2212EB是有电解的;
3.SM2213E: SM2213EA和SM2213EB都是可3段调节亮度/色温的LED恒流驱动芯片,二者区别在于:SM2213EA是没有电解的;SM2213EB是有电解的;4.SM2311E是单通道LED恒流驱动控制芯片, 支持灯丝灯、球泡灯可控硅调光(单段可控硅调光);
5.SM2315E是一款高功率因数LED线性恒流驱动芯片,并支持可控硅调光 ,整个调光过程, LED亮度均匀变化,输入电压 110Vac 220Vac4段可控硅调光) 。
