急求调光IC
和位高手,那位知道这个那个调光IC型号,如图所示
调光IC
全部回复(5)
已经被添加到社区经典图库喽
hiramhe
楼主,我这里有更好性价比的LED调光方案,需要的发给你
ERHOHEN
此款ic我能查出来
茂捷
M8920是一款单级、带有源功率因数校正的高精度原边反馈LED恒流控制芯片,带调光控制功能,适用于85Vac-265Vac 全范围输入电压的反激式隔离或升降压型非隔离LED恒流电源。M8920集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。由于工作在电感电流临界连续模式,功率MOS管处于零电流开通状态,开关损耗得以减小,同时变压器的利用率也较高。M8920采用专有的电流采样机制,工作于原边反馈模式,无需次级反馈电路,即可实现高精度输出恒流控制,节约了系统成本和体积,提高了系统的可靠性。
M8920采用专利的线电压和负载补偿技术,可以达到优异的线电压调整率和负载调整率。线电压补偿系数还可以通过外部元件灵活调整。
@茂捷
[图片]M8920是一款单级、带有源功率因数校正的高精度原边反馈LED恒流控制芯片,带调光控制功能,适用于85Vac-265Vac全范围输入电压的反激式隔离或升降压型非隔离LED恒流电源。M8920集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。由于工作在电感电流临界连续模式,功率MOS管处于零电流开通状态,开关损耗得以减小,同时变压器的利用率也较高。M8920采用专有的电流采样机制,工作于原边反馈模式,无需次级反馈电路,即可实现高精度输出恒流控制,节约了系统成本和体积,提高了系统的可靠性。M8920采用专利的线电压和负载补偿技术,可以达到优异的线电压调整率和负载调整率。线电压补偿系数还可以通过外部元件灵活调整。
分段调光的我有啊
